Nieuw BB en aanlopen crank (lager?)
krokie
krokie 19 apr 2024 17:01
Hoi,
Ik heb van de week na 17k behoorlijke roestige lagers vervangen door een nieuw setje uit China (BB386evo naar 24mm Shimano). Het is een versie waarbij de 2 delen met schroefdraad aan elkaar vastgezet, zie bijlage.
Na het vastzetten van de Shimano crank (r8000) met het plastic tooltje (handvast dus) merk en hoor ik dat er wat aanloopt over een halve omwenteling van de crank. De andere halve omwenteling is wel vrij van aanlopen. Als ik de crank minder hard aandraai met het tool, door hem 1,5 slag terug te draaien dan is dit weg, maar heb ik een klein beetje speling. Heb nu een 0,5mm spacer tussen linkercrank en lager gezet, probleem is wel weg maar dat hoort natuurlijk niet.
Iemand een idee wat er fout kan zijn en wat ik kan proberen (behalve dat ik een BB uit China heb laten komen?). Raar dat de wrijving maar bij een halve omwentelling te voelen is.
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
Gebruikersavatar thestudent 19 apr 2024 17:06
Soms heb je een halve mm extra ruimte nodig. Klinkt eigenlijk alsof je het probleem al wel gewoon opgelost hebt.
krokie
krokie 19 apr 2024 17:38
Dank voor je reactie. Ik heb altijd geleerd dat er bij Shimano geen spacer tussen hoort vraag me af of dat kwaad kan dan? Verder vroeg ik me af of die halve slag aanloop misschien betekent dat er iets scheef zit of zo?
wasbeer2006 19 apr 2024 19:15
Eens met de thestudent.
Ik heb dat al regelmatig gehad met cranks. Geen probleem.
Vrijwel geen enkele crank staat mooi in het midden na montage volgens het boekje.
Ja mannen ga maar meten..... zit vrijwel altijd 1 a 2mm verschil in.
krokie
krokie 20 apr 2024 10:55
Dank voor de feedback. Ik laat het dan zo.
