Lichaamsgewicht willier garda
haka78
Gebruikersavatar haka78 14 feb 2024 21:27
Hallo allen,
Na een paar jaar met veel tevredenheid op mijn orbea H60 avant te hebben gereden ben ik op zoek naar een carbon fiets.
Toen ik de orbea kocht fietste ik zo'n 1500 km per jaar. Inmiddels heeft het fietsen nieuwe vormen aangenomen en heb ik vorig jaar 7300 km op de teller gedraaid. Ook heb ik afgelopen zomer alle 7 cols van de ubaye vallei bedwongen (best trots op).
Nu heb ik mijn oog laten vallen op de willier Garda ultegra 2022 met de willier carbon velgen. Qua lichaamslengte voldoet hij prima aan de wensen. Met mijn 1.98 meter voldoet de XXL prima volgens mij.
De vraag is alleen of ik met mijn 125 kg op deze fiets kan gaan rijden. Op de site van willier kan ik hier informatie over vinden. Wat is het max belastbaar gewicht? Iemand hier een idee over?
Gebruikersavatar Ernie C. 14 feb 2024 23:16
Buiten het gewicht, lijkt mij dit een te kleine fiets voor jou. Hij is 3cm lager dan de Orbea Avant in de grootste maat. Dat is echt veel in termen van fietsgeometrie. Die Orbea vind ik al aan de kleine kant voor jou.
tinoh
Gebruikersavatar tinoh 15 feb 2024 07:25
Volgens mijn ai assistent.
The **willier Garda ultegra 2022** is a carbon frame endurance bike with high-end components and hydraulic disc brakes¹. It is priced at €3,900 EUR and comes in six sizes, from XS to XXL¹².
According to the web search results, the maximum rider weight for this bike is not explicitly stated by the manufacturer or the seller. However, some possible factors that could affect the weight limit are:
- The carbon frame and fork, which are designed to be lightweight and stiff, but may not be as durable or resilient as steel or aluminum frames³.
- The carbon wheels, which are also light and aerodynamic, but may be more prone to cracking or breaking under heavy load or impact⁴.
- The Shimano Ultegra groupset, which is a high-performance and reliable drivetrain, but may have lower tolerances for wear and tear than lower-end groupsets⁵.
Based on these factors, some online sources suggest that the typical weight limit for a carbon road bike is around 110 kg (242 lbs) , but this may vary depending on the quality and design of the bike and its components. Therefore, it is advisable to contact the manufacturer or the seller directly to confirm the exact weight limit for the willier Garda ultegra 2022 before purchasing or riding it.
Bron: Gesprek met Bing, 15-2-2024
(1) 2022 Wilier GARDA SHIMANO ULTEGRA R8020 - Road Bike Database. https://roadbikedatabase.com/bikes/2022 ... gra-r8020/.
(2) 2022 Wilier GARDA SHIMANO ULTEGRA R8020 - 99 Spokes. https://99spokes.com/en/bikes/wilier/20 ... egra-r8020.
(3) Wilier Garda Ultegra disc-22 - Wielersport Math Salden bv.. https://www.salden.nl/wilier-garda-ultegra-disc-22.html.
(4) Wilier GARDA SHIMANO ULTEGRA R8020 2022 | Bikes.Fan. https://bikes.fan/wilier-garda-shimano- ... 8020-2022/.
(5) Lichaamsgewicht willier garda - Fiets.nl. viewtopic.php?t=100411.
Trek Domane 4.3 2013
Trek Domane SL 6 pro 2017
Orbea Terra M31 2019
haka78
Gebruikersavatar haka78 15 feb 2024 09:00
Ernie C. schreef: 14 feb 2024 23:16 Buiten het gewicht, lijkt mij dit een te kleine fiets voor jou. Hij is 3cm lager dan de Orbea Avant in de grootste maat. Dat is echt veel in termen van fietsgeometrie. Die Orbea vind ik al aan de kleine kant voor jou.
Wow, hoe zie/bereken je dit zo snel? thx. Volgens de site van willier voldoet hij wel voor mijn lengte trouwens.
haka78
Gebruikersavatar haka78 15 feb 2024 09:02
tinoh schreef: 15 feb 2024 07:25 Volgens mijn ai assistent.
Machtig, babbelen met AI. Heb inderdaad willier rechtstreeks ook de vraag gesteld. Kan me niet voorstellen dat iedereen die zwaarder is dan 110 kg op anders dan carbon fietst. Maar we wachten even af.
jwkeij
jwkeij 15 feb 2024 09:16
Is de tip van de wielset met voldoende spaken al gemeld? :idea:
haka78
Gebruikersavatar haka78 15 feb 2024 09:20
jwkeij schreef: 15 feb 2024 09:16 Is de tip van de wielset met voldoende spaken al gemeld? :idea:
Over mijn huidige orbea werd ook steeds gezegd dat de wielen niet sterk genoeg zouden zijn. Echter ondervind ik daar na 12000 km nog steeds geen enkel probleem van. (dit is inclusief 2 best zware crashes).
haka78
Gebruikersavatar haka78 15 feb 2024 10:35
Mooie fiets heb je op het oog!
Het maximale rijdersgewicht van de fiets is 110KG
Nu zal je frame niet direct scheuren maar het zijn vooral de wielen, deze zal je vaker na moeten lopen voor de juiste spanning.
en hoe meer je gaat fietsen hoe minder je gewicht word.
Antwoord van de webshop waar de fiets staat
Gebruikersavatar Ernie C. 15 feb 2024 11:53
haka78 schreef: 15 feb 2024 09:00
Er zijn hier meer lange fietsers die advies vragen en regelmatig ook van mij krijgen. Als ik bij de XL dan een hoogte (stack) zie waar ik met mijn 1,86m uit de voeten kan, dan zie ik niet helemaal hoe iemand die 12cm langer is daarop moet passen.
Meestal komen ze dan bij Canyon in de grootste maten uit wat het beste past. Zij zijn nog één van de weinigen die grote frames niet alleen hoger magen, maar ook langer. Maar er zijn in ieder geval meer merken die aanzienlijk grotere frames hebben dan dit.
chris80
chris80 15 feb 2024 12:04
Wilier heeft echt relatief kleine fietsen. Die XXL is (ongeveer) hetzelfde als een L of XL bij andere merken..
Met mijn 1.89cm pas ik net op die XXL.
Ik sluit mij dan ook bij Ernie C aan, wellicht verstandig om naar een ander merk te kijken.
Ps: mooi fietsen in Ubaye, was ik afgelopen zomer ook 😀
haka78
Gebruikersavatar haka78 16 feb 2024 15:12
Ernie C. schreef: 15 feb 2024 11:53 Er zijn hier meer lange fietsers die advies vragen en regelmatig ook van mij krijgen. Als ik bij de XL dan een hoogte (stack) zie waar ik met mijn 1,86m uit de voeten kan, dan zie ik niet helemaal hoe iemand die 12cm langer is daarop moet passen.
No flame intended. Was echt vanuit verwondering hoe je dit zo snel op kunt hoesten.
Heb bij de orbea niet het gevoel dat hij te klein is eigenlijk. Maar 60 cm verbaasde mij wel.
Gebruikersavatar Ernie C. 16 feb 2024 19:08
De Orbea is dan ook 3cm hoger. Dat is in fietsbegrippen 1 a anderhalve maat groter.
Nu ben je als lang persoon vaak ook wel gewend om je wat meer aan te passen aan je omgeving dan andersom. Toch raad ik je aan om eens te kijken of je eens op een Canyon in 2XL kunt proefrijden bij het Shimano experience center o.i.d.
