Mini kettingpons 12sp gezocht - iemand tips
Ik ben op zoek naar een mini formaat kettingpons voor Shimano 12 speed. Heb er nu 2 gezien, met wisselende recensies:
https://www.bike24.nl/producten/11599?s ... XoQAvD_BwE
https://www.mantel.com/mantel-7-12-speed-kettingpons
Als het kan wil ik nog een kleiner formaat, zoals bijv deze (maar dan voor 12sp) https://nl.aliexpress.com/item/40001828 ... ry_from%3A
Ik zie bij de gangbare EU webshops echter geen vergelijkbare opties, hebben jullie wellicht tips?
Als het alleen voor nood onderweg is kun je ook kijken naar minitools met een kettingpons, bv Topeak PT30 of Crankbrothers M20, beide volgens eigen opgave geschikt voor 12s. Voor dagelijks gebruik ongeschikt maar je zult er onderweg wel een ketting mee kunnen breken. Met een quicklink zet je de boel dan weer aan elkaar.
In ieder geval niet Birzman, laatst gekocht wat een rukding !!
- Lcsmet
Ik heb die.
Mooi stukje gereedschap voor onderweg en redelijk compleet.
Maar ik neem het enkel mee op de e-bike, voor op de racefiets vind ik het met +200 gram te zwaar.
Slaat natuurlijk nergens op, zit tussen de oren.
Ik heb de M20 een keer onderweg nodig gehad om een gebroken (MTB-)ketting verder te breken zodat ik weer een quick-link kon installeren, maar het viel nog niet mee qua hefboom die je hebt om door de initiele weerstand van de pin heen te breken... En aangezien ik die mega-minitools niet handig vind omdat je dan nog nergens bij kunt komen met je torx/inbussleutel heb ik nu deze in de Camelbak (samen met een paar losse inbus+torx sleutels):
https://www.futurumshop.nl/lezyne-multi ... -001-N2007
(maar dan ergens een keer echt goedkoop op de kop getikt)
Ik heb deze op één van mijn fietsen in de zadeltas:
https://www.futurumshop.nl/lezyne-chai ... pons.phtml
Volgens de beschrijving voor 9 en 10 speed. 11 werkt ook, en ik zou niet weten waarom 12 speed niet zou werken (zolang het geen Sram flat top is). Binnenmaat van al die kettingen is toch hetzelfde?
Dank voor de tips mannen. Bij die multitools heb ik idd bedenkingen mbt de hefboom. Die tang/pons combi van Lezyne is dan wel weer handig, alleen wat groot. Ik heb een gravelbike besteld met opbergruimte in de buis middels een sleeve, eens kijken of die daarin past.
Ik zou denken dat het bij een kettingpons niet uitmaakt of je deze voor een Shimano 9/10/11/12 speed gebruikt. Ik lees echter in veel reviews dat deze ponsen voor een 12 speed ketting een te kleine pin hebben.
Die topeak multitool haal je het kettingpons deel uit de tool en de rest van de tool wordt dan de hefboom. Op dat moment is die ongeveer even groot als een normale kettingpons.
Ik heb deze en die doet eigenlijk niet onder in gebruik voor mijn normale kettingpons.
Het verschil met de m20 is dat het ponsdeel andersom staat waardoor de topeak iets meer hefboom creeert.
Laatst gewijzigd door Kluus op 16 jan 2024 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Precies en dan heb je de hele tool als hefboom.
