Ik heb al enkele weken een SRAM Force voorrem waarvan de remhendel los zit en ook zeer mushy remt. Ik heb het systeem al een 3tal kerel ontlucht maar het probleem blijft hetzelfde. Tijdens het bleeden zit er geen speling op de rem, maar na enkele keren inremmen na het bleeden zit deze toch terug los en remt het van geen kanten meer.
Filmpje van het probleem: https://www.youtube.com/shorts/rAbYtLDDlE4
Bij het proces zelf lijkt er niets mis te zijn. Wanneer je de remhendel los laat (proces hier: https://youtu.be/-_tGOPniwgo?si=B7Pt0_6NquH4wA5O&t=350 ) voel je inderdaad eerst weerstand in de spuit waarna hij op het einde van de remhendel opeens heel vlot spuit. Ook bij het ontluchten van de shifter (zelfde GCN fimpje op 6:40) kan ik precies "uit het niets" veel DOT fuel uit de shifter trekken en ook terugduwen. De remhendel is niet los na het onder druk zetten van het systeem. Het is pas na enkele rembewegingen dat de hendel weer los staat.
Zijn er mensen die dit herkennen? Ik vermoed dat er ofwel een probleem is in de shifter ofwel de leidingen maar vooraleer ik kosten maak hoop ik dat er iemand dit herkent zodat ik gerichter kan zoeken.
