Stuur verlagen zonder vorkbuis af te zagen
ViktorDB
ViktorDB 12 nov 2023 16:49
Graag wil ik de positie op mijn fiets wat uittesten door mijn stuur te verlagen. Momenteel rijd ik met 1,5cm spacers onder en 1,5cm spacers + topcap bovenop mijn stuurpen.
Kan ik de spacers onder mijn stuurpen verplaatsen naar boven? Of wordt dit onveilig en dien ik hiervoor mijn vork af te zagen?
Mijn huidige expander plug is 5cm lang. Is een langere kopen nuttig als (tijdelijke) oplossing?
scottpch 12 nov 2023 17:15
Gewoon de spacers onder je stuur bovenop zetten, je hoeft niks af te zagen of te kopen.
Let wel dat wanneer je je kabels/leidingen door een gootje onder je stuurpen hebt lopen, dat die spacer met gootje onder je stuurpen blijft zitten.
Zo te zien is dat het geval dus alleen de 2 spacers onder dat gootje kun je bovenop je stuurnok zetten.
DDX 12 nov 2023 17:47
Die expander is denk wel lang genoeg, in principe moet je zorgen dat onderste stuk niet boven onderkant van je stuurpen uitkomt.
Zodat je vorkbuis niet kapot klemt.
ViktorDB
ViktorDB 12 nov 2023 18:01
DDX schreef: 12 nov 2023 17:47 Die expander is denk wel lang genoeg, in principe moet je zorgen dat onderste stuk niet boven onderkant van je stuurpen uitkomt.
Dit is helaas wel het geval. Is misschien niet zo duidelijk op de foto omdat de spacers boven de stuurpen hier weg zijn.
Maar uiteindelijk komt er 3cm aan spacer boven de stuurpen te zitten en komt de onderkant van de expander plug niet onder de stuurpen uit.
DDX 12 nov 2023 18:13
Dan zou ik een wat langere expander kopen, genoeg mensen die deze 'regel' niet volgen maar het blijft een risico.
jakkel
jakkel 12 nov 2023 18:26
Of een expander als deze steken en een langere bout gebruiken. Voordeel is dat zulk type expander ook nog lekker licht én goedkoop is. Ik heb er zo eentje steken in m'n MTB, werkt perfect.
wasbeer2006 13 nov 2023 12:33
Opzich hoeft een langer expander ook niet, zijn er zat die met hele lichte expanders rijden die maar op een paar mm klemmen, zoals bv hier boven
Als je het gewoon een beetje normaal aandraait gaat het wel goed hoor.
zoiets bv
https://r2-bike.com/EXTRALITE-Expander- ... -4-1-1-4_1
Gebruikersavatar Lcsmet 13 nov 2023 17:03
Afhankelijk va je gewicht en welke ritten je met de fiets rijdt zou ik een langere plug monteren.
Kost in elk geval een pak minder dan een kapotte fiets/gebit...
Je hebt toch ook een brandverzekering en hoe groot is de kans dat je je huis in de fik gaat?
Deze van Deda, 70 mm, vandaag besteld en morgen geleverd. => https://www.mantel.com/be/deda-expander
Deze van Trivio is 65 mm lang en kost bijna niets https://www.trivio.com/nl_NL/p/trivio-- ... cap/17310/
jakkel
jakkel 13 nov 2023 17:17
wasbeer2006 schreef: 13 nov 2023 12:33 Opzich hoeft een langer expander ook niet, zijn er zat die met hele lichte expanders rijden die maar op een paar mm klemmen, zoals bv hier boven
zoiets bv
Klopt, werkt prima die lichte expanders. Mijn MTB krijgt van tijd toch flink wat te verduren en dat werkt nog steeds super. Maar ik zou wel op ali shoppen, een licht ding voor 1/10de van de prijs op r2bike. :mrgreen:
wasbeer2006 13 nov 2023 20:54
Ja daar had ik ze ook vandaan.
Maar op de mtb gaat het toch kraken, daar ga ik zo,n langere in doen.
roelw
roelw 13 nov 2023 21:41
Is dat zo? Canyons werden een tijdlang zonder expander of topcap geleverd. In mijn Ultimate steekt een holle ring die er zonder gereedschap uit kan nemen. Er is geen expander aanwezig.
Gebruikersavatar Lcsmet 13 nov 2023 21:48
Ik heb eens ergens gelezen dat een canyon stuurbuis door de grotere diameter 1 1/4" steviger zou zijn dan de 1 1/8" van de meeste andere merken.
Geen idee of dat klopt.
