Scott Scale 925 van GXP naar DUB
vdb14
vdb14 11 nov 2023 15:47
Goedemiddag fietsfanaten!
Mijn Scott Scale 925 uit 2018 heeft momenteel een GXP bottom bracket. Ik wil graag overstappen naar een DUB crankstel. Uiteraard moet dan ook het GXP bottom bracket worden vervangen.
Kan iemand me helpen welk crankstel (SRAM GX) ik nodig heb? Mijn fiets heeft Boost en GX cassette achteraan.
Volgens mij moet ik deze hebben: https://www.mantel.com/sram-gx-eagle-dub-crankstel
En dan kiezen voor Boost, 52mm kettinglijn. Ik overweeg om de 170mm versie te pakken i.v.m. minder kans op blessures.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groetjes,
Jasper
53x11
Gebruikersavatar 53x11 11 nov 2023 22:24
Waarom? Ik hoor eigenlijk alleen slechte verhalen over DUB. En dan vooral dat het vaak niet meer los te krijgen is. Nix mis met GXP toch?
baanfiets kopen?
pino 11 nov 2023 22:42
Een DUB crankstel heeft (toch ?) een grotere asdiameter dan Gxp en daardoor kleinere kogeltjes voor het bracket. En grotere kogels zijn beter/duurzamer.
scottpch 12 nov 2023 08:11
Yep, of je moet bij DUB over kunnen stappen naar een T47 bracket, dan heb je dat probleem met kleine kogeltjes niet, maar dan hebben we het over een nieuwe fiets! ;)
Lekker bij GXP blijven....
walter-
walter- 12 nov 2023 09:43
Je moet kijken naar welke bottom bracket standaard je fiets heeft.
Internet zegt me een bb92 (zoek het zelf ook oo; eventueel hebben ze dat over de jaren verandert).
Dan kan je bv deze gebruiken (bij uitbreiding alle bb92-dun trapassen):
https://www.mantel.com/be/sram-dub-pres ... m=shopping
En bb92 en dub zal wel loslopen ;-).
wasbeer2006 12 nov 2023 09:54
Als je nu GXP hebt en dat is nog goed, zou ik niet omwille van Dub gaan vervangen.
Is het stuk, dan zal je wel moeten, gezien GXP er niet meer is.
Ik heb hele goede ervaringen met Dub lagers overigens, maar dat is in PF30 frame,s.
De lagers zijn spotgoedkoop, 20 a 25 euro een setje. Heel goed afgedicht en het zijn tot nu toe de lagers die bij mij het langste meegaan.
Maar dat heb ik al eerder gezegd dat ligt vaak meer aan de passing dan aan de lagers.
Tipje op MP kijken voor een mooie zo goed als nieuwe, veel mensen verkopen de cranks omdat nieuwe fietsen dub wide 55mm chainline cranks nodig hebben. De boost en normaal is bij Sram gelijk dat wordt bepaald door het kettingblad of spider
vdb14
vdb14 12 nov 2023 10:01
De reden is dat in een jaar tijd het bracket al twee keer is vervangen wegens gekraak. De fietsenmaker verdenkt nu slijtage van de crankas als oorzaak en raadde aan om volledig op dub over te stappen.
Gebruikersavatar havana 13 nov 2023 13:24
Het is andersom. De crankas is versleten doordat de bracketpot niet perfect rond is. Overstappen op DUB zal dit niet oplossen.
Zie YouTube Hambini die dit probleem keer op keer aantoont.
wasbeer2006 13 nov 2023 14:55
Nouja dat kan wel natuurlijk, als de as een beetje versleten is heeft dat ansich niets met een niet rond bracket te maken.
Daar slijten vooral je lagers van en vaak niet eens van het niet rond zijn maar van een niet rechte uitlijning links rechts.
De vraag is alleen waarom de as is versleten, dat gebeurt niet zo snel met een stalen as, dat gebeurt veel eerder met een dub of bb30 alu as.
Keer echt een vastgelopen lager gehad??
vdb14
vdb14 13 nov 2023 15:07
Uiteindelijk zullen natuurlijk zowel bracket als crank worden vervangen. Dan kan het niet anders dan opgelost zijn tenzij het aan het frame zelf ligt, lijkt me? De vraag is vooral welke crank ik nodig heb.
Lager is nooit echt vastgelopen.
wasbeer2006 13 nov 2023 15:14
Een scott blinkt nou niet uit in goed ronde bracket gaten.....
daarnaast zijn de gaten redelijk uitgelijnd maar ook niet top.
Dan nog kraakt mijn bracket nooit en doe ik met goedkope GXP lagers in mijn racer toch gewoon een of twee jaar 5 a 10K
Die 42mm of BSA standaard blijf ik niet goed vinden voor bud of 30mm assen want de lagers worden te klein.
Nu hebben we inmiddels tig bracket standaard, ga dan ook over neer PF30 of een draai variant op die diameter.
Ik merk het bij het bouwen van een diverge ook die BSA cups zijn zo uitgehold, kan niet anders dat het wat met de stijfheid doet.
