termi748
termi748
03 jun 2018 07:52
termi748 schreef: ↑01 jun 2018 15:53
termi748 schreef: ↑19 dec 2017 13:30
Ik heb het ook bij mijn 068, ben benieuwd naar de oplossing.
Was het bovenste lager een mm te laag?
Ben eens even aan het pielen gegaan en kom tot de conclusie dat het balhoofd zonder tstofring perfect is af te stellen.
Er zojuist ook een KCNC balhoodfset ingehad hier precies hetzelfde.
Lijkt wel of de stofring dus iets te hoog is waardoor de conische ring niet ver genoeg ingedrukt kan worden.
Zijn hier alternatieven voor?
Heb het opgelost.
Het bleek met een spacer tussen de conische ring en de stofkap perfect te werken. Enkel was de stofkap daardoor veel te hoog.
Dus de 3 mm spacer afgevlakt tot een spacer van 0,75mm. Die tussen de conische ring en de stofkap.
Stofkap sluit mooi aan en het balhoofd werkt perfect.
Hoort natuurlijk niet maar je moet wat.
Einstein
Einstein
03 jun 2018 11:55
Heb je dit ook terug koppelt aan Velobuild? Ik lees steeds meer klachten over Chris.
Albert Einstein
03 jun 2018 20:20
Einstein schreef: ↑03 jun 2018 11:55
Dat haalt niet uit, vanaf het moment dat hij je geld heeft, luistert hij niet mee.
Je weet dat wanneer je een Velbuild frame koopt, je zelf de problemen die tegenkomt, moet oplossen. Je kan wel (bijna) zeker zijn dat je problemen tegen komt.
Dat gezegd zijnde, ik was erg tevreden van mijn R-051 (nadat de problemen opgelost waren) en ik lijk nu tevreden te zijn mijn Gravelracer (nog maar 1 ritje mee gedaan) ook al had ik daar wat kleine dingen mee.
Dude
Dude
03 jun 2018 21:10
TL@ schreef: ↑03 jun 2018 20:20
Ik heb geen problemen (gehad) met mijn Velobuild gravel frame, ben ik dan een geluksvogel?
Abide.
03 jun 2018 22:23
Dat is al jaren de situatie, als het goed gaat dan heb je er een prima frame aan. Je verwacht alleen dat een tussenpersoon toegevoegde waarde heeft als er issues zijn en die dan oplost of op z'n minst poogt, maar dat gebeurd al jaren niet bij Velobuild.
04 jun 2018 08:30
Dude schreef: ↑03 jun 2018 21:10
Ja
Aan de andere kant, voor de prijs van hun gravelracer kan je eigenlijk niet sukkelen, ook al krijg je nog wat probleempjes met het opbouwen.
termi748
termi748
04 jun 2018 09:03
Nee niet naar Velobuild terug gekoppeld, gezien de ervaringen hier op het Forum.
Einstein
Einstein
04 jun 2018 09:15
Geeft Dengfu meer service?
Albert Einstein
Wolffje
Wolffje
13 jun 2018 23:47
Eerste keer fiets opbouwen is redelijk goed gegaan. Wel even bezig geweest om de voorderrailleur (triple) goed afgesteld te krijgen, maar het is gelukt. Heb alleen nog een klein beetje speling op het balhoofd dat ik er niet uitkrijg. Durf de expander niet nog strakker aan te draaien, zit nu al op 8 Nm. Misschien een ander formaat lager erin of een opvulring? Plakken jullie nog een beschermsticker op de liggende achtervork waar de ketting doorheen gaat?
Einstein
Einstein
14 jun 2018 07:30
Mooie gedaan!
Om welk type frame gaat het?
Je zou de expander iets dieper erin kunnen schuiven. Heb je 1 of 2 vulringen bovenop zitten? Ik had dit namelijk ook en de oorzaak was dat ik er twee op had zitten.
Albert Einstein
japiecarbon
japiecarbon
14 jun 2018 10:35
Komt de expander ook echt omhoog? Zo ja dan moet je op zoek naar een dikkere.
Als hij niet omhoog komt dat komt het niet door de expander. Als het goed is heb je bij je balhoofd van die micro spacer (dunne stalen ringen) gekregen. Deze moet je dan tussen je klemring bovenop en je stofkap doen.
14 jun 2018 11:37
Een beschermsticker plakken heeft m.i. alleen nut bij een gelakt frame, anders beschadig je n.l. de lak.!
