Tubeless
Gebruikersavatar Orlok 03 apr 2023 19:21
bever schreef: 03 apr 2023 18:33
DDX schreef: 03 apr 2023 15:43 Even schudden met je wielen om te horen of er nog latex in je banden zit.
Beetje afhankelijk hoe lang je de fiets niet gebruikt hebt zegmaar...
5 maanden en ik heb niet zo'n scherp gehoor :D
Ik zou zeggen, pomp de banden op juiste druk en steek een dunne spijker er in, band laten draaien en dan moet het lek gedicht worden, zo niet gewoon weer vullen met 30-60 ml sealant.! :roll:
Meerdere wielsets met tubelessbanden hangen/staan bij mij in de opslag, soms maanden en alleen af en toe oppompen en even laten draaien om ze dan weer weg te hangen, geen probleem om ze te gebruiken gehad.
bever
bever 03 apr 2023 20:11
Orlok schreef: 03 apr 2023 19:21
Geweldig idee, ik ga het meteen doen. Dank je man ! :winkthumb:
Gebruikersavatar Orlok 05 apr 2023 11:15
bever schreef: 03 apr 2023 20:11
en . . . . wat was het resultaat.?
synapse
Gebruikersavatar synapse 05 apr 2023 13:10
Is er een goede manier om de ventielkernen latexvrij te maken?
Ik pulk het er nu een beetje uit, maar dat helpt nauwelijks.....
Courir c'est mourir un peu
Gebruikersavatar havana 05 apr 2023 13:32
1. Voorkomen is beter dan genezen. Dus altijd op tien voor half of tien voor heel wegzetten.
2. Nachtje in een sopje en daarna wat doorblazen met perslucht doet wel iets, perfect wordt het nooit
3. Ik vervang bij een bandenwissel de kernen meestal ook. Op Ali koop ik ze in bulk voor bijna niks...
https://nl.aliexpress.com/item/10050026 ... 24669343_1
wasbeer2006 05 apr 2023 13:41
Maar toch even, hoe krijg je dat voor elkaar. Mijn ventiel zit wel eens een beetje verstopt.
Maar de kern komt toch geen vloeistof, hoe krijg je daar vloeistof, dan gebeuren er rare dingen....
Wel na het latex vullen natuurlijk je ventiel even schoonblazen als je dat op die manier doet.
Gebruikersavatar Orlok 05 apr 2023 13:48
synapse schreef: 05 apr 2023 13:10 Is er een goede manier om de ventielkernen latexvrij te maken?
Nee, maar die vervuiling hangt wel af van welk type sealant er wordt gebruikt. Persoonlijk zou ik daar niet zoveel tijd insteken om schoon te maken maar gewoon een nieuwe ventielkern monteren. ;)
synapse
Gebruikersavatar synapse 05 apr 2023 14:41
Ik zet de ventielen (als ik eraan denk) op negen of drie uur.
Pomp ik ze voor de volgende rit bij dan komt er altijd bij het indrukken ná het losdraaien van het "kopje" latex mee.
Dus er zit dus ook altijd latex in het ventiel (of ventielkern?).
wasbeer2006 05 apr 2023 15:13
Ja als je in een raceband veel latex doet zou je ventiel in de vloeistof kunnen staan. Dat zou het probleem kunnen zijn met de ventielkern waar latex in gaat zitten.
Dan moet je het ventiel niet beneden zetten.
Ik doe altijd maar 30 of 40ml in een band, puur dat de band dicht is.
Bij lek rijden heb ik er waarschijnlijk niet voldoende vloeistof inzitten
Gebruikersavatar Philippos 05 apr 2023 15:30
synapse schreef: 05 apr 2023 14:41 Ik zet de ventielen (als ik eraan denk) op negen of drie uur.
Als je ze horizontaal zet zal er altijd iets achterblijven. Op 4 of 8 acht uur (een beetje schuin naar beneden) loopt alles er wel uit.
chris80
chris80 05 apr 2023 15:42
Vraagje, ik heb inmiddels de Zipp 303S binnen. Nu moet ik de buitenband goed laten "ploppen" tegen de randen. Op hoeveel bar moet dit (ongeveer?).
Gebruikersavatar Philippos 05 apr 2023 15:50
chris80 schreef: 05 apr 2023 15:42 Vraagje, ik heb inmiddels de Zipp 303S binnen. Nu moet ik de buitenband goed laten "ploppen" tegen de randen. Op hoeveel bar moet dit (ongeveer?).
Totdat de band overal rondom op zijn plek zit. Zit je op 6-7-8 bar en is dat nog niet het geval, even lucht er uit en de band een beetje naar zijn plek masseren op de plek waar het moeilijk gaat.
