Tubeless
i-mac
i-mac 26 jan 2023 10:29
Ik heb Aventura's liggen op mijn gravelbike. Ze verliezen idd best wat lucht na het installeren. Maar toen ik de banden eens herinstalleerde, heb ik de banden heel erg hard opgeblazen, en heb ik direct een rondje gefietst. Zo kon de latex zich goed vastplakken aan de band. En sindsdien geen last meer van drukverlies.
Knooierd
Knooierd 26 jan 2023 11:21
Zijn die aventura's compatible met de Zipp 303s?
Ik dacht dat ik ze niet op de lijst van Zipp zag staan.....
Gebruikersavatar daniel1975 26 jan 2023 12:19
wasbeer2006 schreef: 24 jan 2023 19:48 Sowieso minimaal 1x rijden.
De wielen een nachtje op een emmer en de volgende dag de andere kant, liefst in een ruimte van boven de 20graden.
Maar het is nogsteeds geen garantie.
Hoezo is dat nodig?
Rijdt al jaaaaaaren TL op de mtb, ook toen de banden dat nog niet specifiek vermeld hadden, en dat soort fratsen nooit nodig gehad. Als je anno 2023 nog zulke truukjes uit moet halen zijn de banden gewoon slecht imho.
DDX 26 jan 2023 12:39
Wielen even op emmer leggen kan best helpen.
Of gewoon ritje maken dan verspreid latex zich ook.
Gerwin89
Gerwin89 29 jan 2023 13:27
Ik ben een beetje ten einde raad.
Ik heb wel vaker wielen tubeless gemaakt, maar ik krijg mijn team vision 35 disc wielset (geschikt voor tubeless) niet dicht.
Inwendige velgbreedte is 19 mm, heb nu met tape van 18mm 1 rondje links tegen de kant en 1 rondje rechts tegen de kant.
Had vantevoren al met 19 mm 1 rondje gedaan, maar dat werkte ook niet.
Er blijft lucht komen uit een gaatje in de velg, denk dat dat is om eventueel water af te kunnen voeren.
Als ik dat gaatje afplak met tape aan de buitenkant is wel alles dicht............
Heb nu ook eens een stukje foam achter het ventiel gedaan, helpt ook niet.
Volgens mij is dat de enige plek waar er gelekt kan worden, bij het ventiel. Dat de lucht daar onder de tape gaat...
Heb nu al 3x de band er weer vanaf moeten halen.....
Iemand een goede tip?
DDX 29 jan 2023 13:30
Dat velglint zit echt niet lekker, moet gewoon super strak zitten zonder bobbels.
En velg met 19mm interne breedte moet je velglint nemen van 23mm oid.
Gebruikersavatar daniel1975 29 jan 2023 13:34
Ik ga vandaag de boel tubeless maken.
Waar zit normaal gesproken mijn sweet spot qua druk?
25mm voor en 28mm achter, 83kg.
4.5 bar in allebei?
Gerwin89
Gerwin89 29 jan 2023 13:46
DDX schreef: 29 jan 2023 13:30 Dat velglint zit echt niet lekker, moet gewoon super strak zitten zonder bobbels.
Ja het zat best wel strak, alleen die band zit er ook heel strak omheen en als ik die er dan weer af moet halen krijg je dit...
Maar ik heb 23 mm denk ik ook wel liggen, dus ga het proberen. Thnx.
Gebruikersavatar thestudent 29 jan 2023 14:06
@gerwin. Als jij dat gaatje dicht gaat maken, blaas je op gegeven moment de velg op! Inderdaad 23mm tubeless velglint twee lagen en strak aandrukken gedurende het afrollen. Eventueel heel even met binnenband erin ( om het aan te drukken ).
@daniel1975 https://axs.sram.com/guides/tire/pressure
Juist invullen en bijna altijd zit je goed in de buurt. En anders iets lager doen. Kijk maar eens naar t verschil tussen droog en nat.
Gebruikersavatar Orlok 29 jan 2023 14:16
Gerwin89 schreef: 29 jan 2023 13:27 Ik ben een beetje ten einde raad.
[img]https://i.ibb.co/Qv69X1v/20230129-131624.jpg
[img]https://i.ibb.co/ZYZTLsc/20230129-131504.jpg
Zoals @DDX al aangeeft zal je tubelesstape ong. 5 mm breder moeten zijn dan de interne velgbreedte. Verder is deze m.i. te slecht geplakt waardoor er lucht ontsnapt via de spaakgaten (letop dat je de carbonvelg daardoor niet opblaast). Als de tubelesstape dan goed is aangebracht, afhankelijk van de max. bandendruk één bij <5bar of twee lagen bij >5bar zal er alleen nog via het het ventiel lucht kunnen ontsnappen als deze niet goed is aangebracht. Dus een passend ventiel - met liefst een conische rubberkop - dan een 'rond' gaatje prikken voor het ventiel en goed met de hand vast aandraaien moet voldoende zijn en verder oefening baart kunst. ;)
Woefdram
Woefdram 29 jan 2023 15:10
Ontvetten voordat je gaat plakken.
Gebruikersavatar daniel1975 29 jan 2023 16:29
thestudent schreef: 29 jan 2023 14:06
4.9 zegt ie.
Tubeless maken was een eitje, benieuwd hoe het er morgenochtend bij staat.
