Momentsleutel aanschaffen
bartaspin
bartaspin 08 apr 2020 16:34
jsparie schreef: 31 mar 2020 18:23
bartaspin schreef: 23 mar 2020 22:01 En als ik nou mijn externe Bottom bracket lagers wil vervangen, kan ik die dan ook met een momentsleutel vastzetten? Ik vind alleen maar sleutels die je over de lager moet plaatsen en handmatig vast moet zetten. Of bestaan er speciale lager tooltjes voor op een momentsleutel?
Dat kan. Maar juist bij dit soort lagers houdt het niet zo nauw. Die lagers moeten goed stevig vast. Indien gemonteerd met montagepasta komen ze dan echt niet zomaar weer los. Zelf nog nooit meegemaakt in ieder geval.
Ook eens met de de laatste reacties. Zelf ook eens zo'n ding gekocht, maar ligt vrijwel ongebruikt aan de kant. Of de boutjes niet zijn ingevet, wel zijn ingevet met soepel vet, of ingesmeerd met een wat stroevere montagepasta maakt al een behoorlijk verschil. Dat kan een paar slagen meer of minder vast betekenen bij dezelfde NM op de momentsleutel. Was mijn ervaring. althans. Toen heb ik hem maar weer aan de kant gegooid.
Ik heb inmiddels de bottom bracket zonder moment sleutel vast gezet. Gewoon behoorlijk goed vastgedraaid. De crankboutjes heb ik wel met momentsleutel vastgezet. moment tussen 12 en 14 geadviseerd. Ben dus voor 13 gegaan. Merk wel dat vast is vast inderdaad vaak het juiste moment is. Toch geeft het me nu wel een fijn gevoel dat ik het met de momentsleutel heb kunnen doen.
JulianVelo
JulianVelo 22 apr 2020 22:06
bartaspin schreef: 30 mar 2020 12:48
De Tukker schreef: 27 mar 2020 22:44 In de laatste uitgave van Fiets (april 2020) staat een test van een aantal momentsleutels
Heb het gelezen, denk dat ik die BBB ga kopen. En bij de bouwmarkt verlengbitje erbij.
Mag ik vragen welk model?
bartaspin
bartaspin 23 apr 2020 09:28
JulianVelo schreef: 22 apr 2020 22:06
Dat is de BTL-73
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 02 sep 2023 17:37
Ik zoek al een tijdje naar een momentsleutel voor een crankstel, (campa en Sram).
Tot nu toe nog niets gevonden. Hebben jullie een advies?
Albert Einstein
walter-
walter- 02 sep 2023 17:42
Voor crankstellen, grote momenten, kijk naar 'auto' tools; en koop een set inbussen met de maten die je nodig hebt. Een momentsleutel incl de intussen voor fietsen ga je niet vinden, of ken ik toch niet...
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 02 sep 2023 17:53
walter- schreef: 02 sep 2023 17:42 Voor crankstellen, grote momenten, kijk naar 'auto' tools; en koop een set inbussen met de maten die je nodig hebt. Een momentsleutel incl de intussen voor fietsen ga je niet vinden, of ken ik toch niet...
klopt, helemaal waar. Daar ben ik al aan het zoeken. Zeker met een set inbussen.
Albert Einstein
walter-
walter- 02 sep 2023 18:05
Gebruikersavatar Orlok 02 sep 2023 18:32
Einstein schreef: 02 sep 2023 17:37 Ik zoek al een tijdje naar een momentsleutel voor een crankstel, (campa en Sram).
De keuze is reuze: https://www.amazon.nl/s?k=kleine+moment ... 6pt4aye5_b
walter-
walter- 02 sep 2023 18:36
Orlok schreef: 02 sep 2023 18:32
Voor cranks heb je geen kleine sleutels nodig maar een grote... 40a50Nm; dat doe je niet met een kleintje.
En dan zit met een sleutel met 1/2" adapter.
wasbeer2006 02 sep 2023 18:55
Ik heb deze al een aantal jaren.
Die gebruik ik voor cranks, cassettes en remschijven.
Setje inbus erbij en klaar
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-3 ... -19-110-nm
Maar je kan ze ook tot ruim over de 200 euro vinden. Net wat je wenst.
Kwaliteit ben in simpel in. Bv een crankbout van sram oid is vaak 48 - 54nm.
Ik zet hem altijd op 50nm kan niet missen (denk ik) Komt ook niet op een paar NM
Maar met de hand lukt me dit soort hoge momenten nooit, zit het vaak veel te vast. terwijl ik bv 5 of 6 nooit met een momentsleutel doe.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 02 sep 2023 19:00
wasbeer2006 schreef: 02 sep 2023 18:55 Ik heb deze al een aantal jaren.
Dat is heel mooi. Er moet wel een mogelijkheid zijn om deze sleutel incombinatie te kunnen gebruiken met de Ultra torique bout voor de Campa crank. Dus dan heb ik geen inbus set nodig maar een soort dop en voor de cups heb ik een parktool BBT-19. Daar gaat ook geen inbus in. Wordt wel ingewikkelder zie ik
Laatst gewijzigd door Einstein op 02 sep 2023 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Albert Einstein
Gebruikersavatar Orlok 02 sep 2023 19:06
Als het toch niet op de Nm nauwkeurig moet zijn dan is dit - gebruik ik zelf ook - een optie:
