Is het een Campagnolo of Shimano groep? En hoeveel speed? Als het Campagnolo 10 speed is en je monteert nu een Shimano body en 10 speed Shimano cassette dan gaat het nog niet werken.
11 speed kan wel, of als je groep Shimano is. Dan moet je zoeken naar een Shimano body specifiek voor dit wiel.
Gedoe met achterwiel
7Wattperkg
Volgens mij ontbreken er nogal wat onderdeeltjes.dhfdevries schreef: ↑10 apr 2025 15:34 Foto 1,2: Shimano 10-speed body op 20x622 wiel. Body steekt uit
https://ibb.co/21xZZw8r
https://ibb.co/kVJf6GCc
dhfdevries
Klopt. Er ontbrak nog een ringetje tussen de body en naaf. Het is gelukt om de cassette erop te krijgen. Zie hier het resultaat.
https://ibb.co/WpzGrpqF
Dank voor de reacties!
7Wattperkg
En er misten een aantal moertjes/kapjes op de as (dat ding in het midden met M10 schroefdraad)..... heb je die er weer op gezet
Je rechter remblokje lijkt nog steeds wat hoog te zitten trouwens.
Laatst gewijzigd door 7Wattperkg op 13 apr 2025 15:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Patrick VB
Viel me ook op.7Wattperkg schreef: ↑13 apr 2025 15:21 Je rechter remblokje lijkt nog steeds wat hoog te zitten trouwens.
dhfdevries
Kun je verduidelijken wat je bedoelt met ontbrekende moertjes/kapjes op de as? Ik merkte dat er een ringetje ontbrak op de as, waarna ik de body erop heb gedraaid en vastgezet. De vrijloop van de body functioneerde prima, dus ik heb daarna de cassette gemonteerd. Heb ik mogelijk een stap overgeslagen?7Wattperkg schreef: ↑13 apr 2025 15:21 En er misten een aantal moertjes/kapjes op de as (dat ding in het midden met M10 schroefdraad)..... heb je die er weer op gezet
7Wattperkg
dhfdevries
@7wattperkg dank voor je reactie. Zie foto toegevoegd. Volgens mij is het zo goed?
https://ibb.co/n80nsfVv
Ik heb weer een nieuw probleem met m’n fiets. Wanneer ik nu fiets, merk ik dat het achterwiel een beetje zwabbert. Ik heb hierover gebeld met een vriend, en volgens hem ligt het waarschijnlijk aan de buitenband die niet goed op de velg ligt. Hij denkt dat het geen slag in het wiel is, want dat zou dit gedrag niet veroorzaken.
Vanavond heb ik de band eraf gehaald, opnieuw netjes gelegd en stevig opgepompt tot 6 bar (het is een 28 mm buitenband). Toch blijft het gevoel van wiebelen. Heb iemand enig idee waar dit nog aan zou kunnen liggen?
Over twee weken kan ik pas bij de fietsenmaker terecht, maar ik zou het fijn vinden als ik het in de tussentijd misschien zelf kan oplossen.
7Wattperkg
Yes naaf ziet er goed uit op die foto.
Wat betreft dat zwabberen: geef je wiel een zwieper en KIJK ernaart terwijl het draait.
Zie je iets zwabberen? Kijk dan of de velg zwabbert tov de remblokjes. If so: slag in je wiel.
Geen slag in je wiel? Kijk vervolgens of de band zwabbert tov de velg.
Tot slot: VOEL door je velg opzij te duwen tov de rijrichting. Dan kun je speling op de naaf voelen of overmatig flexen van het wiel.
dhfdevries
Inderdaad: velg zwabbert tov de remblokjes -> slag in mijn wiel
Dank voor je snelle reactie.
