Gedoe met achterwiel
dhfdevries
dhfdevries 23 jul 2024 11:08
Beste lezer,
Vorige week heb ik een nieuwe buitenband Continental GP5000 28mm + binnenband Continental Race 28 Wide gekocht, maar helaas zijn deze na 1 rit(je) van 60 km lek gegaan.
Zie foto "Binnenband 28mm" https://ibb.co/PCz9vWx en foto "Buitenband 28mm" https://ibb.co/LkY9L8Z. Wellicht goed om erbij te vermelden dat ik een achterwiel van Mavic Aksium heb met een interne velgbreedte van 19mm zoals ook te zien is op foto "Wiel velglint" https://ibb.co/x5cf4rL.
Mijn vorige achterband was de Continental GP5000 25mm, maar op aanraden van een paar vrienden heb ik nu 28mm aangeschaft. In principe zou dit moeten passen gezien de interne velgbreedte van 19mm.
Daarnaast heb ik volgens de tabel 6.5 bar in de mijn achterwiel gedaan aangezien ik ongeveer 80 kg weeg. Ik ben eerlijk gezegd einde raad en weet niet zo goed wat ik fout heb gedaan of wat er wellicht mis is gegaan.
De volgende zaken heb ik al gecontroleerd:
1. Velglint is nog in orde
2. Er zijn geen scherpe punten/stukjes die ik heb kunnen vinden
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Heel erg dank voor het meedenken.
Groet,
Daan
pino 23 jul 2024 11:18
Met welk gereedschap heb je je banden gemonteerd? Ik zie een sterk beschadigde achterband. Metalen bandenlichters?
Gebruikersavatar rene 23 jul 2024 11:26
Is de band ná je ritje lek gegaan of tijdens het ritje en kon je niet verder ? Scherpe rand in de velg ? Ik zie wel staan scherpe punten .. maar bedoel je hiermee ook scherpe rand.. Ik denk niet dat een stootlek je buitenband zo zou kunnen vernielen, dus wat Pino zegt kan ook.
Edit : ter hoogte van het woord nylon zie ik wel een flinke buts in je velgrand.
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 23 jul 2024 12:04
Het lijkt op de foto dat de remrand van de velg fors ingesleten is. Dit verklaart echter niet direct de problemen met je banden tenzij onder het 'haakje' toch een scherp randje is ontstaan (daar waar dit haakje in contact komt met de band).
dhfdevries schreef: 23 jul 2024 11:08 Beste lezer,
Groet,
Daan
abdr
abdr 23 jul 2024 12:35
De binnenband lijkt mij kapot gegaan door a) montage met scherp of verkeerd gereedschap (bandenlichter gebruikt om de band erop te leggen?) en/of b) de binnenband heeft geklemd gezeten tussen velg en buitenband. Ik gok op het eerste want de band is op twee plaatsen kapot.
Schade aan buitenband kan van alles zijn, hoe lang heb je met de lekke band gereden?
6,5 bar is heel veel voor een 28mm band. Ik gebruik de tire pressure calculator van Jan Heine op renehersecycles.com
Gebruikersavatar Orlok 23 jul 2024 14:31
Een buitenband in combinatie met binnenband monteer je met beleid ( is te leren) en NIET met bandenlichters want dan loop je het risico de binnenband te beschadigen zoals op de eerste foto duidelijk is te zien.! De schade aan de buitenband lijkt het gevolg dat je te lang met een lekke of te zachte band hebt door gereden.
dhfdevries
dhfdevries 27 jul 2024 11:03
Dank voor alle reacties.
Ik heb de banden gemonteerd met een tyre glider: https://www.mantel.com/en/rehook-tyre-glider. Niet met bandenlichters.
De band is lek gegaan tijdens de rit, maar wel toen ik bijna thuis was. Ik reed de straat van mijn huis in.
Reactie op abdr: ik heb max 100 meter met de lekke band gereden. Dank voor de tip van de tire pressure calculator. Die ga ik in het vervolg gebruiken!
dhfdevries
dhfdevries 27 jul 2024 11:06
Ik kreeg nog een andere tip van iemand:
"Als ik kijk naar het gat in je buitenband, dan kan dat alleen komen omdat het remblokje tegen je band aan komt. En die slijt je band kapot. Je wiel staat scheef in de fiets, je remblokje is versleten of het remblokje staat te hoog gemonteerd."
Ik ga vandaag een nieuwe buiten en binnenband monteren (zonder tyre glider). En dan kijk ik ook of het remblokje tegen de band aan komt.
Daarnaast goed om erbij te vermelden dat de fietsenmaker ook een klein slag in mijn achterwiel heeft geconstateerd.
Ik houd jullie op de hoogte!
Gebruikersavatar Lcsmet 27 jul 2024 11:14
Als je toch langs je fm gaat zou ik hem het probleem voorleggen.
Met een gelukje krijg je misschien wel een nieuwe band.
PS, het kleine slagje in je wiel kan niet de oorzaak zijn van het scheuren van je buitenband.
Gebruikersavatar Philippos 27 jul 2024 12:32
dhfdevries schreef: 27 jul 2024 11:03 Dank voor alle reacties.
Zo'n glijmiddel werkt vaak best fijn inderdaad, maar ook hiermee kun je je biba kapot maken als deze tussen band en velg zit per ongeluk.
Ga er dus niet blindelings vanuit dat dit tooltje 100% veilig is.
dhfdevries
dhfdevries 29 jul 2024 16:04
Beste allemaal,
Afgelopen zaterdag heb ik een nieuwe buiten en binnenband gemonteerd (zonder tyre glider). Het viel mij toen gelijk al op dat het rechterblokje te hoog staat gemonteerd. Zie foto: https://ibb.co/W6D1KYD. Tijdens het remmen komt het blokje op de buitenband. Het lijkt erop dat dit de oorzaak is geweest van de beschadigde buitenband en binnenband. Morgen ga ik langs de fietsenmaker en leg ik het ook aan hem voor. Wordt vervolgd!
Gebruikersavatar Orlok 29 jul 2024 16:22
dhfdevries schreef: 29 jul 2024 16:04 Beste allemaal,
Op deze foto kan je dat niet goed zien. 😲
