Is hier nog wat aan te redden (schroefdraad bottom bracket)
Gebruikersavatar Ernie C. 22 nov 2019 13:32
Schroefdraad die echt overleden is, kun je niet meer opnieuw snijden.
Als het echt alleen speling van de cartridge in het frame is zou ik er wat gastape overheen draaien om de speling te verhelpen.
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 22 nov 2019 21:27
Die draad is echt niet meer te redden. Ik heb al een ander asje van een ander merk besteld, maar duurt een paar dagen want moet uit Engeland komen. In NL willen ze kennelijk nieuwe fietsen verkopen, geen oude redden. Ondertussen op de zomerfiets die toe is aan groot onderhoud. Hopelijk heb ik het begin volgende week want het gaat weer regenen. De speling zit tussen cartridge en as+lagers. De cartridge zelf zat wel goed vast in het frame.
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 16 dec 2019 13:24
De nieuwe trapas ziet er inmiddels zo uit:
Aanvankelijk deed hij het goed. Behalve dat ik na een rit een heel klein beetje speling ontdekte. Dat leek niet erger te worden. Vrijdag begint hij te piepen. Even open gehaald schoon gemaakt en wat lagervet er in gedaan. Piepte nog steeds daarna. Daar hield ie tijdens de rit mee op. Maar op het einde ineens een luide tik en mijn trapas ging ineens alle kanten op.
Keezx
Keezx 16 dec 2019 15:26
Als dat lager standaardmaten heeft kan je die vermoedelijk zo vervangen....
Wel heel povere kwaliteit , kapot na een paar weken.
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 16 dec 2019 15:39
De behuizing is helemaal vervormd en kromgetrokken. Lagers vervangen heeft niet zo veel zin dan. Ik heb het oude asje met de speling er weer ingedaan. Lijkt nu geen speling meer te hebben. Moet maar even wat korte ritjes maken om te testen en nadenken of ik nog verder wil met deze fiets. Ik heb nog een Stevens crosshybride zonder wielen waar deze wielen wel in passen. Moet er wel een nieuwe cassette en ketting op want die is 9 speed.
jsparie
jsparie 17 dec 2019 17:05
Tsja het verbaast me niets. Als je een as gemaakt voor press fit in een behuizing met schroefdraad doet gaat het niet strak passen. Dat had je van tevoren kunnen weten. Omdat je aangaf dat het schroefdraad niet meer te redden was (en nu helemaal niet meer denk ik) zou ik nog een keer een asje kopen en dat met een hele stevige vullende montagkit monteren. Dan kan het frame nog mee zolang die as goed blijft en dat kan nog heel lang zijn als hij eenmaal weer goed vast zit.
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 17 dec 2019 18:23
jsparie schreef: 17 dec 2019 17:05 Tsja het verbaast me niets. Als je een as gemaakt voor press fit in een behuizing met schroefdraad doet gaat het niet strak passen. Dat had je van tevoren kunnen weten. Omdat je aangaf dat het schroefdraad niet meer te redden was (en nu helemaal niet meer denk ik) zou ik nog een keer een asje kopen en dat met een hele stevige vullende montagkit monteren. Dan kan het frame nog mee zolang die as goed blijft en dat kan nog heel lang zijn als hij eenmaal weer goed vast zit.
Het is geen press fit. Het klemt zich vast. Het raakt de schroefdraad ook nauwelijks aan. Press fit moet er echt in gedrukt worden met speciaal gereedschap. Dit steek je er zo in en je draait het vast op de buitenkant van de bracket. Ik vermoed dat ik het te vast heb aangedraaid. Mijn BBB bracket aandraaier heeft nogal een hefboom.
jsparie
jsparie 18 dec 2019 08:00
Afsteunen op de buitenkant van het Bracket is niet genoeg. Er komen met het crankstel als hefboom enorme krachten op dat lager. Lager moet strak passen (dus press fit). Daar is een dergelijk lager ook voor bedoeld. Het trekt zich normaal gesproken vast in de strakke passing.
Dat het zo niet werkt met alleen afsteunen op buitenkant bracket heb je nu zelf twee keer bewezen.
Keezx
Keezx 18 dec 2019 10:55
Met pressfit wordt bedoelde : lagers direct in frame geperst.....en dat is hier niet het geval.
Je sticht dus alleen maar verwarring..
Als het klemsysteem aboluut niet zou werken , zouden die dingen niet in de handel zijn....wat Marco aangeeft is het vermoedelijk TE vast aangedraaid en verder vermoed ik dat deze dingen niet een heel groot vermogen aankunnen, het is een noodoplossing als de draad kapot is.
jsparie
jsparie 18 dec 2019 21:32
Ja het werkt tot twee keer toe echt heel goed 😂. Als je blijft proberen wat je al deed krijg je waarschijnlijk hetzelfde resultaat. Of iets minder strak aandraaien helpt ? Ik betwijfel het. Maar proberen mag altijd natuurlijk.
Marcopfiets
Gebruikersavatar Marcopfiets 19 dec 2019 12:22
Ik heb nu de oude met de speling er weer in gezet. Niet al te strak. Tot nu toe hoor ik hem niet en de speling is ook vrijwel weg. Qua vermogen, ik ben Tom du Moulin niet :p
