De juiste fiets/geometrie kiezen?
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 12 sep 2016 23:08
weet je ondertussen hoe hoog die fsa headset is?
DeletedUser02
DeletedUser02 12 sep 2016 23:18
monsieurpinot schreef:weet je ondertussen hoe hoog die fsa headset is?
Heb Rose ff gemaild maar nog geen reactie. Gok dat deze 8,8mm is en dat de totale stack dan 603+9=612 zou worden. Al zou het (volgens de FSA site) ook zomaar 15mm+ kunnen zijn...
http://www.fullspeedahead.com/products/ ... o-44e-138/
http://www.fullspeedahead.com/products/ ... bit-c-33e/
http://www.fullspeedahead.com/products/ ... /no-44ecf/
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 12 sep 2016 23:20
dan kom je toch wel met meer dan 7 mm verschil uit qua stack ten opzichte van je gazelle?
vitamineb
vitamineb 12 sep 2016 23:27
@ypuh » 12 sep 2016 21:12
Dat maakt niet veel verschil, je komt net iets hoger te zitten. Je kan anders wellicht even 5-10 mm extra spacer onder de stuurpen van je huidige fiets plaatsen om zelf een beter idee te krijgen.
Gebruikersavatar Ernie C. 12 sep 2016 23:29
Een 57 is niet per definitie slecht. Met 1 of 1,5cm spacers zit je al goed. Het voordeel van Rose is dat ze beide maten voor je af kunnen stellen zodat je je zelf kunt proberen en zien wat beter voelt.
Ook leuk mits nog in jouw maat:http://www.leisureworld.nl/product/bian ... -11-speed/
DeletedUser02
DeletedUser02 12 sep 2016 23:44
monsieurpinot schreef:dan kom je toch wel met meer dan 7 mm verschil uit qua stack ten opzichte van je gazelle?
Als ik van die 8,8mm headset uit ga kom ik op een stack van 603 + 8,8 = 612.
Mijn Gazelle heeft een stack (incl headset) van 595 + 10mm aan spacer = 605.
Er staan op de FSA webshop zoveel headsets dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Beste lijkt me dus even de reactie van Rose af te wachten.
@VitamineB, mijn voorvork is van de fabriek afgezaagd dus ik heb geen speelruimte meer.
@Ernie C. De Bianchi lijkt me qua geo de betere keuze (komt met een 15mm topcap uit op 610/391 en kan dus zonder spacers en met een 11cm pen). Dit is ook de eerste aanbieding die ik zie met full Ultegra en geen mix. Mijn voorkeur gaat dan wel uit naar de zwart/celeste of celeste uitvoering. Zal ze morgen even een mailtje sturen, bedankt!
De 57 bij Rose lijkt me dus mogelijk een probleem met de korte zadelbuis van 515mm? Dan steekt de zadelpen 30cm boven het frame uit.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 12 sep 2016 23:59
ah, ik was ff je 10 mm spacer op je gazelle vergeten :winkthumb:
Gebruikersavatar Ernie C. 13 sep 2016 14:29
515mm wordt wel wat kort denk ik.
Ik weet niet of er ook lagere headset covers te krijgen zijn voor FSA.
DeletedUser02
DeletedUser02 14 sep 2016 22:28
De reactie van Rose:
Met een stack van 618mm is dat dus ook niet helemaal wat ik wil (en een maat kleiner lijkt me ook geen optie ivm de uitstekende zadelpen).
Dan blijft over de Bianchi Intenso wat ik ook wel een serieus mooie fiets vind (mits volledig 105 of Ultegra afgemonteerd en geen goedkope remmen/cranks). Met de standaard topcap die daar op zit kom ik dan op een stack/reach van 610/391 wat betekent dat ik zonder spacers en waarschijnlijk met een 11cm stuurpen uit de voeten kan.
Ik heb even contact opgenomen met de tip van @Ernie en bij Leisure World in Dronten hebben ze maat 59 in verschillende kleuren op voorraad. Met 3 van de 4 kleurstellingen (behalve zwart/wit) zou ik waarschijnlijk wel tevreden zijn. Indien mogelijk ga ik deze maand even langs om te kijken met misschien een proefritje.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 14 sep 2016 22:30
ik zou ook nog even kijken of die fsa headset niet in te wisselen is voor een lagere?
Keezx
Keezx 14 sep 2016 22:35
Ja, die balhoofdkappen zijn van enkele mm tot wel 25 mm in de handel.
DeletedUser02
DeletedUser02 14 sep 2016 22:48
Maar is dat een onderdeel van de headset en heeft het een functie? Of alleen een afdekkapje zodat er geen vocht bij komt. Volgens mij las ik ergens dat @monsieurpinot zei dat een 4,5mm kap bij Canyon al €55,- kost?
