Verzet gedateerde racefiets geschikt maken voor de bergen
abdr
abdr 17 sep 2025 19:40
Dat is omdat die subcompact een triple crank is waarbij je de buitenste positie niet gebruikt. Om de twee kettingbladen op de positie te krijgen die een derailleur voor dubbel verwacht, moet de crank verder naar buiten staan.
Nu, met die oude derailleurs en crankstellen met vierkante trapas heb je wel meer speling, dus het zou kunnen dat een kortere as ook werkt. Lees, het is niet 100% noodzakelijk dat je onmiddelijk een nieuwe trapas koopt, je kan eerst proberen of het met je oude niet werkt. Vierkante trapasssen kan je bij elke fietsenmaker kopen.
Rinaldo
Rinaldo 19 sep 2025 10:33
De trapaslengte kun je zien als de som van 3 lengtes: buitenzijde links naar hart linkse lager, buitenzijde rechts naar hart rechtse lager en hart lager links naar hart lager rechts. Waarbij rechts de kant van de tandwielen is. Is het zo dat het verschil in lengte van de ene Shimano as ten opzichte van de andere gelijk is aan het verschil tussen de beide zijdes buitenzijde rechts naar hart rechtse lager?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 19 sep 2025 14:01
Dat zou best kunnen kloppen, maar houd er rekening mee: 1. dat er veel merken zijn, met ieder hun eigen maatsysteem en 2. dat er ook bij Shimano soms de logica in de maatvoering ontbreekt, bijvoorbeeld bij de lengtematen 107 en110mm .
Rinaldo
Rinaldo 14 okt 2025 21:21
Weet iemand hoe je de shimano 105 achterderailleur monteert op het champion mondial frame? De fietsenmaker waar ik vandaag was vertelde dat dit niet zo eenvoudig was. Je zou iets van een tussenstukje nodig hebben?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 okt 2025 15:47
Ik heb al tientallen jaren geen Champion Mondial meer. Zit er geen derailleuroog onder de uitvalpat? Foto's op YouTube laten dat zien.
Rinaldo
Rinaldo 15 okt 2025 17:19
Jazeker, daar hangt de huidige achterderailleur aan.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 okt 2025 17:31
Wat is dan het probleem?
Rinaldo
Rinaldo 15 okt 2025 19:33
Zeg je daarmee dat deze derailleur gewoon op deze aansluiting geplaatst kan worden? Met andere woorden: de fietsenmaker zag voor niets beren op de weg?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 okt 2025 19:44
Ja, uiteraard. Welke 105RD hebben we het over? 5500, 5600, 5700? Nieuwere vergen ook andere shifters, oh nee, onzin, je schakelt immers met de commandeurs. Fietsenmakers weten niets van mixen van materialen.
Rinaldo
Rinaldo 15 okt 2025 19:51
Bedankt!
Tussendoor
Tussendoor 15 okt 2025 20:07
Afhankelijk van het grootste gewenste kransje achter (ik lees in de openingspost een 35) is de derailleurhanger misschien niet lang genoeg en komt de achterderailleur niet laag genoeg.
Dan kan de Wolftooth Roadlink als 'tussenstukje' dienen.
Maar ik ben geen 'expert'.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 okt 2025 20:12
In dat geval kun je ook gewoon een mtb-achterderailleur met lange kooi (SGS) gebruiken, ook met de commandeurs te schakelen. Bijv Deore, maar ook Alivio zal werken. De genoemde RD105 zal ook van het type GS moeten zijn.
De Roadlink als "tussenstukje" is ook een goed advies.
