Argon 18
Compleet off-topic, maar over het algemeen wordt het een aflopende bovenbuis genoemd. Je redeneert "van voor naar achter" en dan loopt de buis een beetje af.
Dat kleurtje kan ie goed hebben!
Wat is tegenwoordig eigenlijk het verschil tussen de Gallium Pro en de "gewone" Gallium?
(voorheen was de laatste gewoon het oude model Gallium Pro met die kromme seatstays)
Neem aan dat dit de 2021 kleurtjes zijn?
(niks mis mee
Hallo allemaal ik heb een Argon18 krypton frame van 2014 overgenomen alleen ontbreekt daar de kabelgeleiding onder het bottom bracket en de zadel klem. De dealer kan niet helpen die heeft deze onderdelen niet meer. Heeft iemand thuis nog iets liggen
- thestudent
Dat zijn op een dergelijk frame toch helemaal geen speciale Argon specifieke onderdelen? Als daar een standaard kabelgeleider is die met een enkel boutje gemonteerd moet worden lijkt me dat geen probleem. Gewoon een aantal van die krengen bestellen ( of vragen bij de fietsenmaker of er tussen de rommel een paar liggen ) en kijken welke het beste past.
Zadelpen is 31.6 als ik het juist zie op google. Dus dan passen de meeste 34.9mm klemmen wel.
Je hebt waarschijnlijk contact gehad met de huidige dealer (codagex). Misschien heeft de vorige importeur (guru sport uit Kortenberg) nog onderdelen.
Maar dan hoop ik voor jou dat ze tegenwoordig beter scoren inzake service en klantvriendelijkheid dan bij mijn contacten van enkele jaren geleden. Toen liep rechtstreeks contact met Argon 18 nog het best. Dus dat is ook nog een optie.
