Argon 18
Hallo iedereen,
Ik vind hier niet onmiddellijk iets terug over het merk argon 18 en dan specifiek over de gallium pro! Kan er me iemand iets meer vertellen over deze fiets? ( gewicht, die eigenaardige 3D headtube, hoe hij bolt enz....)
Alvast bedankt
Alvast bedankt
koga miyata full pro carbolite
Argon 18 Gallium Frame
De Canadese fietsenbouwer Argon 18 maakt kwaliteitsfietsen sinds 2001. In eerste instantie vooral gericht op de triathlonsport, maar de laatste jaren zie je deze prachtfietsen ook steeds vaker opduiken in het wielerpeloton. Argon 18 is onder meer de fietsenleverancier van het Canadese ProContinental team Spidertech van ploegleider Steve Bauer (ex Motorola) en tijdrijder Svein Tuft.
Het vlaggeschip van de Argon 18 wegcollectie! De Argon 18 Gallium Pro heeft in 2012 een nieuw, verbeterd model gekregen. Het frame combineert comfort, met maximale stijfheid en een ultralaag gewicht! Een genot om op te fietsen!
Eigenschappen:
•Volledig geintegreerd monocoque carbon frame gemaakt van 7000 HM carbon
•Gemaakt met het HDS principe; waardoor het een uitgekiende combinatie vormt van comfort en krachtoverbrenging
•Inclusief carbon zadelpen (diameter 31,6 mm - lengte 320 mm)
•Gewicht frame 920 gram (!)
•Gewicht voorvork 340 gram
•Een superstijf frame!
•Verkrijgbaar in de maten XS, S, M, L, XL
•Meer informatie te bekijken op http://www.argon18bike.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Eigenschappen:
Geen zee te diep, geen berg te hoog.
Ik heb een Gallium Pro 2009. Zeer lichte fiets en comfortabele fiets. Ook voldoende stijf maar is voor mij minder een issue (169 cm en 61 kilo).
Maar de 3D headtube geeft al sinds de aankoop problemen. Door trillingen komt die na enkele honderden kilometers telkens opnieuw los te zitten. Verschillende oplossingen geprobeerd, oa teflon tape en loctite 243, maar zonder succes. Misschien is dat probleem er niet als je de speciale spacers niet moet gebruiken maar dit is nu net waaraan Argon 18 speciale aandacht besteed in hun communicatie. En de benelux invoerder (guru sport) is ook geen hulp. Toen ze na een eerste poging het probleem niet opgelost kregen heb ik rechtstreeks overlegd met Argon 18 en daarna aan de invoerder een echte oplossing gevraagd (desnoods een nieuwe vork of headset of wat dan ook). Daar kreeg ik van de zaakvoerder te horen dat ik niet moest proberen om onterecht een nieuwe fiets (garantie) te krijgen. Dus heb ik het maar zo gelaten want geen zin in een dergelijke discussie. Ik heb er mee leren leven dat ik die headtube om de x maanden moet nakijken (want de wonderoplossing van de invoerder, loctite, is blijkbaar ook maar tijdelijk).
Maar hopelijk hebben ze bij Argon 18 sindsdien de nodige aanpassingen gedaan aan die 3D headtube want voor de rest kan ik alleen maar goede dingen zeggen over de fiets.
