CAAD 12 ombouwen naar Di2 12spd
Mijn idee met die sleeve is juist zo dat je de lagers niet hoeft te verwijderen.
Door een grotere diameter te nemen en deze door te zagen kun je deze in elkaar drukken/draaien tot een diameter zodat je ze door je lagers kan duwen.
De 'veerkracht' die in het materiaal zit maakt het zo dat de sleeve terug wilt naar zijn originele diameter.
Daardoor zal hij de kabels naar buiten drukken en dus "vast" zetten tegen de wand van je bracket.
Je grootste probleem zal waarschijnlijk zijn om een juiste plastic pijp te vinden.
Ah zo! Dat is inderdaad wel een heel goed idee ja. Het zal dan wel erg veerkrachtig en tevens buigzaam moeten zijn. En de diameter van de bracketpot aardig moeten benaderen. Zodat het niet eens met de trapas in aanraking kan komen.
dank je wel. Ik ga eens kijken of er iets op het werk in de werkplaats ligt wat mogelijk kan werken. 5/6cm, misschien kan een stukje afvalpijp zelfs goed zijn.
Deze is in ieder geval besteld. Meteen een accu erbij besteld zodat ik ook meteen kan kijken of het past.Salteh schreef: ↑05 jun 2023 11:32 Ritchey maakt er een die 25.4 zou moeten passen: https://ritcheylogic.com/bike/seatposts ... y-mount-v2
Ik heb wel wat liggen wat erop lijkt uit mijn oude fietsen.Salteh schreef: ↑05 jun 2023 11:32 Ritchey maakt er een die 25.4 zou moeten passen: https://ritcheylogic.com/bike/seatposts ... y-mount-v2
Zat altijd bij de frames.
Ik wil wel even voor je kijken en wat foto,s maken?
Stuur me dan even een PB vergeet ik het ook niet.
Ik heb ook nog wel wat breed krimpkous, toevallig pas gekocht om de kabels van mijn MTB wat bij elkaar te houden.
Volgens mij moet het met en beetje proberen best kunnen!
Twee opties gevonden. Eerste optie is een slang voor automotive gebruik. Ik vermoed dat deze mogelijk iets te dik is. Tweede optie was een plastic potje waar ik de bodem en de dop af heb gesneden. Dat potje is dan wel 5cm doorsnee terwijl de bracket maar 42mm heeft. Maar dan overlapt het maar een beetje.
Nee, ik zoek iets voor een trapashuis wat rond is. Binnenmaat 42mm (BB30). Al denk ik dat dat de maat is van het huis waar het lager in wordt geperst. Ik vermoed dat het huis nog iets kleiner is. Daarnaast zit er aan de onderkant de bevestiging voor de remleiding. Dus ook daar zal ik mogelijk even een gat in de buis moeten maken om het passend te maken.
Ik heb dat plastic ding van hierboven nu gebruikt en dat lijkt heel fijn te passen. Ik moet nog wel even de remleiding er doorheen leiden. Hopelijk past het dan nog zo mooi. Maar nu zit het eigenlijk al uit zichzelf. Hoe dan ook zal ik toch een klein stukje 3M gebruiken om de 'sleeve' vast te zetten. Dank je wel Theo V!
Als je goed kijkt zie je de kabel uit de zitbuis komen en richting de chainstay afbuigen. Ik twijfel nog even of ik de kabel wat extra bescherming mee moet geven. Hij loopt op twee punten tegen het frame aan. Nu beweegt de kabel niet dus doorschuren lijkt mij onmogelijk. Maar om het zekere voor het onzeker te nemen. Wat denken jullie?
