Wel of geen shim voor een zadelpen?
scottpch 21 aug 2021 08:32
3T Ernova LTD stuur bij Salden, erg prettig stuur met korte reach en kleine drop.
Gebruikersavatar havana 21 aug 2021 11:37
Ik heb op mijn Lynskey een shim. Die kostte wel 1,95 bij Internet-bikes (meen ik). Reden is dat ik van @Apexrider een prachtige tita zadelpen kon krijgen die 27.2 mm was, waar mijn Lynskey 31.6 was.
Ik heb in het begin een kraakje erin gehad. Eventjes ingevet met ti-prep en nooit meer ergens last van gehad.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 21 aug 2021 14:22
Dat 3t stuur lijkt overal uitverkocht te zijn. Het genoemde Zipp stuur is zeker een goeie optie.
scottpch 21 aug 2021 14:52
Salden heeft ze zoals ik al eerder memoreerde...
Zowel de Team als de LTD uitvoering.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 21 aug 2021 15:12
scottpch schreef: 21 aug 2021 14:52 Salden heeft ze zoals ik al eerder memoreerde...
Ik zoek eigenlijk in 40cm c-c. Salden heeft alleen de 42. Maar weet iemand hoe 3t de maat vaststelt?
Edit; weet het al. Maat 42 is 42 c-c in de drops, op de hoods -/- 16mm. Die zou dus passen.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 21 aug 2021 17:33
De 3T Ernova zit qua vorm én afmetingen echt in het ideale spectrum, is bij Salden erg gunstig geprijsd. En bijna nergens meer te krijgen. Tja, wat doe je dan?
Op de bestelknop drukken? Ja toch!
De reach is overigens nog steeds 7mm langer dan van mijn huidige jguillem stuur. De stuurpen zal dus een maatje korter moeten….. (van 100 naar 90mm)
scottpch 21 aug 2021 18:57
Hanz Bé,
Voorheen werd de breedte gemeten bij de uiteinden van het stuur (Ergonova), maar tussen de shifters/cc was het stuur dan smaller. 42cm uiteinde was 40cm tussen de shifters/cc.
Bij de Ernova is dat nog steeds zo, ik heb net even gemeten bij mijn Ernova's, en die meten nu tussen de shifters/cc 41cm terwijl de verpakking/display 44cm aangeeft.
Welke heb je besteld, de Team of de LTD?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 21 aug 2021 20:13
De LTD in 42 cm. Ik zie de team alleen maar als Ergonova. Maar ik kan niet echt een verschil tussen die 2 ontdekken.
Edit: ernova is bij nader inzien de nieuwe naam van de ergonova……
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 22 aug 2021 07:02
Bij een tita fiets is er voor de zadelpen maar 1 upgrade mogelijk en dat is een tita zadelpen. En die kun je in de juiste maat kopen. Shims zijn in mijn beleving altijd een risico voor een extra kraakje, dus als je die kunt vermijden is het altijd beter.
o'7o
scottpch 22 aug 2021 07:28
Hanz Bé schreef: 21 aug 2021 20:13 De LTD in 42 cm. Ik zie de team alleen maar als Ergonova. Maar ik kan niet echt een verschil tussen die 2 ontdekken.
Volgens mij heeft die Team de verkeerde naam, ziet er nl precies hetzelfde uit als de LTD, is alleen een paar gram zwaarder.
Klopt, Ernova is de opvolger van de Ergonova. De Ernova heeft de bekabeling door het stuur, de Ergonova via een gleuf onder het stuur.
jsparie
jsparie 23 aug 2021 10:08
Ramon73 schreef: 20 aug 2021 21:22 Een shim....dat vind ik echt een low-cost oplossing van een OEM die nog een reut zadelpennen op de kop kon tikken. Met shim past het. Dan is ook alles gezegd want het gaat meestal kraken. En voor carbon verlies je een hoop steun rondom.
En LEVELNINE is niet al te duur.
En hier zat keuze.
Veel titanium fietsen, ook hele dure, werden standaard met een aluminium shim geleverd. Als ik naar mijn carbon frames kijk is ook alleen het bovenste deel netjes pas gemaakt. Dus of je een hoop steun rondom verliest (op het deel dat dieper in het frame steekt bedoel je wellicht?) betwijfel ik. Wel risico op extra kraakje dus als het niet hoeft liever niet, maar technisch is het volgens mij geen probleem. Mits alles goed past. Maar dat geldt voor een zadelpen zonder shim ook natuurlijk.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 27 aug 2021 22:48
Na een weekje wel/niet en getwijfel over de shim voor een zadelpen….. (stuur en pen al gekocht)
Ik heb een shim liggen van 30,9 naar 27,2mm. Ook heb ik nog een (alu) 27,2 mm zadelpen liggen. Ik ga deze combi maar eens testen. Heb het tenslotte liggen!
(“The proof of the pudding is in the eating”, zeggen ze toch?)
