Bracketas BB-ES71
pino 20 aug 2021 16:48
Wat is er mis met deze trapas. Ze gaan heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lang mee.
larodefender
larodefender 20 aug 2021 21:46
Er komt daar af en toe een krakend , tikkend geluid vandaan. Volgens de fietsenmaker zijn het de Bracketlagers.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 20 aug 2021 21:51
Kan ook het schroefdraad in het frame zijn.
Als je met de hand aan de as draait, voelt het dan ruw?
pino 20 aug 2021 22:02
Inderdaad. Meestal klein beetje speling tussen frame en bracket. Opnieuw schoon monteren met montagepasta helpt vaak.
larodefender
larodefender 20 aug 2021 23:32
Heb ik nu ook gedaan. Schoongemaakt en opnieuw met montagepasta gemonteerd. Zal het de komende dagen uitproberen. Maar ik wil toch graag een passend lager aanschaffen. Het is een oudere fiets. Het originele lager (BB-ES71) is al niet meer te koop. Dus weten jullie wat een goede vervangingsset is?
pino 21 aug 2021 07:33
Het eerder aangegeven BB-ES51 zou de logische vervanger zijn. Kettingbladen zijn meestal eerder aan vervanging toe dan het bottombracket, ga niet “alvast” een deel “voor later” aanschaffen.
larodefender
larodefender 21 aug 2021 09:16
Oke fijn bedankt, dan weet ik dat die as goed als vervanger kan dienen. Maar ik zal eerst kijken of het opnieuw monteren geholpen heeft. Ik zie meer assen staan die de maat BSA 68-113 voeren. Passen die dan allemaal? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een ES71 en een ES51?
pino 21 aug 2021 19:00
BSA slaat op de maat en de richting van het schroefdraad. Je kunt ook 1.37. X 24 tegenkomen voor hetzelfde schroefdraad. Linkerkant rechtse draad (als bij een kurkentrekker) rechterkant linkse draad. Andere veel voorkomende draad (bij racefietsen) is IT voor italiaans, met 2 keer rechtse draad.
68 is de breedte van het frame bij de trapas in millimeters (MTB’s hadden vaak 73)
113 is de breedte van je trapas (in millimeters). Deze maat bepaalt hoe dicht je kettingbladen bij het frame komen.
BB staat voor bottombracket (trapas)
ES staat voor de vorm van de interface tussen trapas en crank, in dit geval octalink.
Octalink was er in 2 standaarden, 1 voor race en XTR, de andere voor MTB. Ik meen dat de eersten niet ES in de benaming hebben.
51 is een kwaliteitsnorm in de hierarchie bij Shimano en staat voor Deore (middenkwaliteit), 71 wasvoor XT (hogere kwaliteit) en 91 voor XTR.
larodefender
larodefender 21 aug 2021 19:07
Dank je wel, nu word er een hoop duidelijk 👍👍
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 21 aug 2021 19:11
pino schreef: 21 aug 2021 19:00 ES staat voor de vorm van de interface tussen trapas en crank, in dit geval octalink.
Als ik het me goed herinner hadden bepaalde generaties Tiagra en Sora ook Octalink V2 (de 'mtb' versie met lange splines)
Maar da's allemaal lang geleden :lol:
pino 21 aug 2021 21:27
Ik hoop dat we geen vragen krijgen over balhoofdstandaarden.
larodefender
larodefender 22 aug 2021 22:56
Vandaag een 40km gefietst en het kraken en tikken is een stuk minder geworden. Maar het is nog niet weg.
