Schijfrem maakt IMMENS veel lawaai.
specializedmerida
Vervuiling op de schijf (blokken) is het probleem, zit dus op de schijf en niet in de schijf.
Wat er op komt kan er ook weer af goed schoonmaken is dus het devies, blokken kan je niet schoonmaken (schuren/verhitten helpt niet) dus vervangen inremmen en karren maar.
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
Cannondale scalpel
Zo kan je het niet stellen. Dat hangt sterk van het merk schijfremmen af.
Met hope bv is dit echt niet nodig. Met sram bv duidelijk wel.
Tuurlijk kun je blokken wel schoonmaken. Met een tang boven het gasfornuis stoom je alle zooi eruit. Bewezen in praktijk thuis.specializedmerida schreef: ↑15 okt 2018 21:39 Vervuiling op de schijf (blokken) is het probleem, zit dus op de schijf en niet in de schijf.
specializedmerida
Onzin, olie en vet laat residu achter en dus blijft het piependaniel1975 schreef: ↑24 okt 2018 18:22Tuurlijk kun je blokken wel schoonmaken. Met een tang boven het gasfornuis stoom je alle zooi eruit. Bewezen in praktijk thuis.specializedmerida schreef: ↑15 okt 2018 21:39 Vervuiling op de schijf (blokken) is het probleem, zit dus op de schijf en niet in de schijf.
sensa guilia
Cannondale scalpel
Cannondale scalpel
Geen onzin: been there, done that. Rood gloeiende blokjes laten echt niet veel residu over. En dat beetje mogelijke residu geeft geen problemen.
+1 dat gaat gewoon goed.
david_deman
Dag iedereen,
ik wil even inpikken op dit topic. Ik heb een gravelbike en telkens als ik in de regen fiets beginnen mijn schijfremmen te slepen, schuren, precies of er zit vuil tussen. Vooral die achteraan. Ik heb de schijfrem al eens gecenterd maar dit lijkt niet het probleem te verhelpen. Als alles droog is hoor ik de schijfrem niet slepen.
Als de fiets net schoongemaakt is dan sleept het ook als ik aan het wiel draai. Bij hoge snelheid hoor je het minder, het sleept vooral als het wiel heel traag aan het ronddraaien is.
Hoe kan ik dit verhelpen? Ik heb de fiets nu 7 maanden en heb 1500 km ermee gereden. Ik heb wel nog nooit schijfrem reiniger ofzo erop gespoten. Ik kuis dit nu gewoon met een spons die schijfremmen.
Iemand een tip ? Of zijn die rem "pads" versleten? Ik ben nog nooit op onderhoud geweest naar de FM. Dat staat ook nog op de planning als het weer nog slechter is en ik de fiets even kan missen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Schijfremmen maken altijd lawaai in de regen (jammere realiteit op dit moment)
Als ze het eerder niet (minder) deden, kan het zijn dat de blokjes (bijna) op zijn, dan hoor je het kleine veertje tussen de blokken tegen de schijf komen.
david_deman
[/img]
Oké vandaar dus telkens na schoonmaken en bij regenval. Oké dat wist ik dus nog niet. Bedankt!
Wacht even, alleen als je remt hoop ik en niet als je gewoon rijd.
Ik heb dat namelijk met geen enkele rem uit mijn collectie
Natuurlijk in nat op de mtb komt er wel eens echt zooi op en dat hoor je dan.
Mijn blokken staan altijd heel dicht op de schijf, dus dan krijg je dat.
