2 problemen met R8000 ultegra
Maarten Cox
Maarten Cox 29 okt 2017 08:43
Beste Orlok,
Deze bewust niet geplakt omdat de steunbout toch tegen de hanger van de deri uitkomt, zou ik hier nog dat achterplaatje tussen plakken dan komt de deri uiteindelijk nog schever te zitten.
Gebruikersavatar Orlok 29 okt 2017 09:54
M.a.w. ondanks dat de steunbout helemaal is uitgedraaid komt de R8000 derailleur niet parallel met het voorblad te staan wat met een R6800 derailleur volgens jouw wel zou lukken?
Maarten Cox
Maarten Cox 30 okt 2017 06:55
Dat durf ik niet te zeggen, heb de fiets helemaal nieuw opgebouwd, dus nooit met 6800 geprobeerd. En de ploeg zelf heeft destijds natuurlijk altijd dura-ace op deze frames gemonteerd
Maarten Cox
Maarten Cox 30 okt 2017 14:14
Ik heb inmiddels een andere VD hanger besteld, ben benieuwd of het hiermee verholpen zal zijn
Gravelist
Gravelist 14 nov 2017 18:16
Ben benieuwd, is het inmiddels opgelost?
matthiav
matthiav 17 nov 2017 11:01
Ik heb gisteren zonder problemen een Ultegra 8000 voorderailleur gemonteerd en afgesteld. Ik heb wel de uitgebreide Shimano handleiding stap voor stap gevolgd, want met een gezond boerenverstand kom je er zelf niet meer aan uit. Je kan de voorderailleur heel uitgebreid afstellen, dus het zou me verbazen mocht het niet lukken bij jou
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RAFD001-03-ENG.pdf
Gebruikersavatar Orlok 17 nov 2017 19:14
Om eventuel taalproblemen te voorkomen heeft Shimano deze ook in het Nederlands:
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RAFD001-03-DUT.pdf
matthiav
matthiav 20 nov 2017 13:26
Ik heb afgelopen week de 8000 groep gemonteerd. Alles in orde, behalve... de kabelspanner op de achterderailleur. Ik kan hieraan draaien zoveel ik wil, maar hij lijkt geen vat te krijgen en ik kan de kabelspanning dus niet finetunen. Een beetje googlen leert me dat ik niet de enige ben die last heeft met het nieuwe model van de kabelspanner, maar zijn er hier nog die hier ervaringen mee hebben? Beetje ironisch dat ik met het meeste simpele onderdeel van een volledige groepset last heb.
Matthijs1973
Gebruikersavatar Matthijs1973 20 nov 2017 14:25
ervaring mee en geen problemen (maar deze opmerking lost je probleem natuurlijk niet op). Als je de voorderailleur afgesteld hebt gekregen dan kan het bijna niet anders dan een mechanisch probleem zijn bij je achterderailleur. Als je alles weer losmaakt, kabel eruit en op de werkbank, hoe ziet het er dan uit?
matthiav
matthiav 20 nov 2017 16:21
Ik heb al veel derailleurs afgesteld en geen problemen mee gehad. Het voelt aan alsof de kabelspanner gewoon niet aangrijpt. Ik kan draaien zoveel ik wil maar het 'busje' komt niet meer naar buiten of binnen. Kabel loskoppelen helpt niet, dus het is niet zo dat er teveel spanning opstaat.
Ik heb net hetzelfde voor als hier :http://www.bikeradar.com/forums/viewtop ... #p20253127
Als ik het niet meteen opgelost krijg dan monteer ik gewoon een oudere kabelspanner, maar het zou niet mogen met een splinternieuwe, vernieuwde Ultegra lijkt me.
walter-
walter- 20 nov 2017 21:22
En wat doet die zonder kabel? Kan je de spanner dan zonder problemen op en neer draaien?
matthiav
matthiav 21 nov 2017 09:16
Gisteren nog eens zonder kabel geprobeerd en dan lukt het wel. De positie van de kabelspanner is anders tov de oudere 6800 derailleur. Mijn derailleurkabel loopt doorheen de liggende buis van mijn kader en moest bij de 6800 derailleur een bocht van 180° maken, terwijl dit bij de 8000 derailleur nu een bocht van 90° is. Hierdoor staat er meer spanning op de buitenkabel en drukt deze meer tegen de kabelspanner, en door deze druk grijpt deze laatste niet goed aan. Ik heb even de kabelspanner van mijn oude 6800 derailleur er opgezet en nu lukt het wel. Slecht design van Shimano dus... Ik krijg hem voor 90% goed afgesteld, maar nog niet voor 100% zoals het eigenlijk toch zou moeten bij een nieuwe groep. Binnenkort kettinglengte en alle kabeleindes nog eens controleren. Heb gewoon dezelfde kettinglengte als bij mijn 6800 groep genomen maar het lijkt alsof het wel iets korter kan. Ik moet de B-schroef nogal ver uitdraaien opdat er geen slack op mijn ketting komt wanneer ik op de kleinste kransjes voor en achter lig. Daardoor staat de guide pulley nogal ver van de kransjes en is schakelen ietsje minder direct.
