Campagnolo remmen vraag
Memento_Mori
Memento_Mori 08 nov 2016 20:51
Achterrem gebruik je vooral voor de stabilisatie. Althans....zo doe ik het. ;)
53x11
Gebruikersavatar 53x11 08 nov 2016 22:15
Als je de keuze hebt: single pivot. Ik heb dual (single besteld, dual gekregen, te lui om om te ruilen..), en die remt te krachtig. Overigens past een 25 mm band op brede velg hier prima onder.
baanfiets kopen?
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 08 nov 2016 22:27
Bedankt voor de info
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
loos
Gebruikersavatar loos 09 nov 2016 23:28
Ik heb ze beiden (twee fietsen met campa), en mijn voorkeur gaat uit naar de dual pivot. Deze is makkelijker te centreren. Remkracht is geen issue.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 10 nov 2016 07:29
daniel1975 schreef:70-30 is idd perfect!
Zie ook schijfremmen bij autos en motoren.
Is dit ook het geval bij fietsen met schijfremmen?
Albert Einstein
buddo
buddo 10 nov 2016 08:45
Uiteraard... volgens mij staat dit los van het type remmen, maar in het algemeen geldt voor fietsen dat de voorrem er is voor de remkracht (stoppen) en zoals hierboven al aangegeven de achterrem voor stabiliteit/beheersing. Bij wielrennen niet zo (of minder) belangrijk, maar als je ook op de MTB zit dan is dat snel geleerd.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 10 nov 2016 08:48
Waarom denk je dat de schijf bij het voorwiel bijna altijd groter is? Ja dus! :-) Daar komt bij dat de meeste parkoersbouwers (we hebben het over de MTB toch? Op een racefiets horen die dingen niet thuis :twisted: ) er op zijn zachts gezegd niet vrolijk van worden als mensen hun achterwiel blokkeren i.v.m. het ontstaan van zogenaamde remkuilen.
baanfiets kopen?
scottwilko
scottwilko 01 feb 2017 15:19
Even inbreken in dit topic om niet weer een nieuw topic te starten.
Mijn huidige Campagnolo Veloce groep is ondertussen 12 jaar oud, en vertoont duidelijke sporen van slijtage. (lees speling op de derailleurs)
Die ben ik nu aan het vervangen, maar daar gaat dit topic niet over.
Ga ik een groot verschil (of überhaupt verschil) merken als ik de remmen van Veloce ga vervangen door exemplaren uit de Centaur groep? Of is dit enkel een verschil in looks en gewicht, maar geen verschil in doseerbaarheid of remkracht.
Keezx
Keezx 01 feb 2017 15:42
Als de geometrie gelijk is, is er geen verschil.
Er staat mij iets bij dat de Veloce's gemaakt worden door TRP en of de Centaurs dat ook zijn weet ik niet.
Goed kijken naar de plaatjes dus.
Edit: ik heb even wat plaatjes bekeken en die dingen zijn identiek (op de afwerking na vermoedelijk) , lood om oud ijzer dus, allebei TRP. (waarschijnlijk wel Campa design)
scottwilko
scottwilko 01 feb 2017 15:52
Over het algemeen zijn de duurdere varianten beter gelagerd op de scharnierpunten vermoed ik (dat is tenminste zo bij de derailleurs). Ik vroeg mij daarom af of dat bij remmen ook zo is, en of je daardoor verschil zult ervaren.
En aangezien er hier wel wat ervaring rondkijkt, stel ik hier deze vraag. Uiterlijk zijn ze namelijk inderdaad gelijk, en qua werking ook (single en dual pivot) Enige verschil zal dan ook de stijfheid van het geheel zijn wat het verschil kan maken.
Keezx
Keezx 01 feb 2017 16:20
Voor 99% zeker zijn die scharnierpunten van Veloce en Centaur gelijk.
Bij de oudere modellen hadden Record remmen kogeldruklagers op de scharnierpunten, de rest was daar identiek (bronzen bussen).
Persoonlijk denk ik dat Veloce's van 12 jaar oud betere kwaliteit zijn dan de huidige (scharnierkwaliteit), mogelijk zijn de huidige wel wat stijver (bovenste arm in driehoeksvorm)
ericpeters
ericpeters 01 feb 2017 17:07
Er kan ook nog verschil in materiaal zitten. Aluminiumlegeringen zijn er in allerlei soorten stijfheid.
