Nooit een derailleur gedemonteerd?
Niet erg maar zit dan niet te zeiken.
Derailleurarm zit vast, hoe demonteren?
Nou zojuist geprobeerd, resultaat is helaas dat de derailleur nu definitief kapot is...
Kon helemaal niets van een schroefje vinden dus heb ik aan de alu kleurige bout gedraaid met als gevolg dat op een gegeven moment de veer gewoon door het 'huis' heen kwam...
Wordt dus helaas een nieuwe derailleur kopen.
Afbeelding:
https://drive.google.com/file/d/0B8zF_w ... sp=sharing
Afbeelding:
Gaat deze passen? Of moet ik op mijn 2012 model precies hetzelfde model kiezen?
Aangezien bij deze staat dat die geschikt is voor bredere casettes..
http://www.futurumshop.nl/shimano-ulteg ... grey.phtml
Klopt idd, stom van me maarja...
Ben eens even onderdelen aan het shoppen. Is het verstandig om meteen de derailleurkabel mee te vervangen als ik de derailleur ga vervangen? En is dit te doen zonder het stuurlint en buitenkabel te vervangen?
En eigenlijk diezelfde vraag voor de remkabel (als ik dan toch bezig ben), is die ook te vervangen zonder dat het stuurlint vervangen moet worden?
Gelijk binnenkabel meepakken is wel zo handig (tenzij deze nog erg nieuw is =<1maand). Binnenkabel kun je vervangen zonder stuurlint te verwijderen. Als je versnellingskabels onder het lint door lopen moet je het lint (tot aan de shifter) verwijderen wanneer je een nieuwe buitenkabel wilt plaatsen. Als het dus niet persé nodig is dus lekker laten zittenspurlie schreef: Ben eens even onderdelen aan het shoppen. Is het verstandig om meteen de derailleurkabel mee te vervangen als ik de derailleur ga vervangen? En is dit te doen zonder het stuurlint en buitenkabel te vervangen?
Voor de remkabel geldt hetzelfde.
Alles is relatief
