Derailleurarm zit vast, hoe demonteren?
spurlie
spurlie 03 mei 2016 20:19
Laatste tijd ging mijn derailleur arm wat stroever. Paar weekjes terug met wat wd40 ingespoten zodat het weer een beetje gangbaar was. Planning was om de boel uit elkaar te halen als ik toch de cassette etc zou gaan vervangen, maar helaas zit de arm nu wat sneller dan gedacht helemaal vast...
Op youtube een filmpje gevonden hoe de arm losgehaald kan worden, maar helaas is die volgens mij niet van toepassing op mijn derailleur (Ultegra van Giant TCR 0 modeljaar 2012). Het schroefje wat in het filmpje losgehaald wordt kan ik nergens terug vinden. 105 derailleur: https://www.youtube.com/watch?v=L5KWFhzIPoc
Dus, de hamvraag. Kan iemand mij misschien zeggen hoe ik de derailleurarm (waar de wieltjes in zitten) los kan krijgen?
Onderstaand een paar foto's van mijn derailleur.
https://drive.google.com/file/d/0B8zF_w ... sp=sharing
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 03 mei 2016 21:02
Er zijn boutjes = draaipunten voor de wieltjes, maar je kunt niet de hele kooi vervangen, althans niet bij oudere modellen van Shimano. Maar dat is toch ook niet nodig? ;)
wolly68
wolly68 03 mei 2016 21:34
Op de 2e foto zie je de alu kleur bout zitten waarmee hij vast zit. Die kun je los draaien met een inbus sleutel.
Keezx
Keezx 03 mei 2016 21:53
Volgens mij moet de centrale bout/as gelost worden door een borgboutje aan de onderzijde los te draaien.
De kooi kan er in ieder geval af bij de RD 5700
spurlie
spurlie 03 mei 2016 22:04
Die alu kleur bout op de 2e foto heb ik proberen los te draaien, maar durfde er niet echt veel meer kracht op te zetten. Voor mijn gevoel wilde die niet los met die bout en draaide de arm daar alleen maar mee. Ik dacht dat als ik echt door zou duwen ik iets kapot zou draaien.
Keezx
Keezx 03 mei 2016 22:08
Als daar een zeskant in zit moet ie daarmee los.
Gewoon wat meer kracht zetten op de sleutel.
Deleted_User
Deleted_User 03 mei 2016 22:32
Zoek het typenummer van je derailleur op en ga eens kijken in de techdocs van Shimano.
spurlie
spurlie 03 mei 2016 22:45
Volgens mij zie ik nu waar het probleem zit, dankzij deze handleiding:
http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... -section-3
Het schroefje op de kooi dat je kan zien op mijn 3e foto moet volgens mij los, vervolgens kun je de kooi met die zeskant alu bout losdraaien. Dan kan die namelijk door draaien en wordt ' ie niet door het kleine schroefje tegengehouden. Of zie ik dat verkeer? :roll:
Keezx
Keezx 03 mei 2016 22:52
Dat zie je verkeerd.
Dat schroefje dient om de veer gespannen te houden als het wiel eruit is, anders komt de ketting in de knoop door de veerkracht.
Moet wel los natuurlijk, daarna kan je de grote bout eruit draaien en de boel gangbaar maken en smeren.
spurlie
spurlie 03 mei 2016 23:37
Morgen na het werk nog een poging wagen dan, hopelijk kan ik daarna nog ff in het zonnetje een ronde doen! :)
arepol
arepol 04 mei 2016 11:13
Ik denk dat de beschrijving op de Parktool website wel gaat helpen.
Van de shimano tech-doc kun je ook zien welke parts erin horen te zitten: http://si.shimano.com/#models/1705
Zoals Parktool ook aangeeft, noteer/onthoud de volgorde/richting van al je onderdelen, maak eventueel foto's.
Die veer op de juiste plek terugkrijgen kan wel wat moeite kosten. Heb het zelf ook wel eens gedaan en daarvoor een imbussleutel in een bankschroef geplaatst en daar de bout van onderdeel 6 (shimano techdoc) op gezet. Dan kun je de derailleur erop draaien en tegelijkertijd de veer op spanning houden. Ander is een extra paar handen ook wel aan te bevelen ;-)
Alles is relatief 8-)
senior
senior 04 mei 2016 14:40
Keezx schreef:Dat zie je verkeerd.
Een schroefje om de veer gespannen te houden als het wiel eruit is omdat anders de ketting in de knoop raakt??? :roll:
