framemaat vrouw
girlinred
Gebruikersavatar girlinred 04 okt 2012 17:36
superrose schreef:
gene schreef:Ze wil gaan wielrennen en sportief zitten.
Ik heb enige ervaring met deze fit calculator en heb al enkele fietsvrienden de juiste positie aangemeten.
De Eddy fit is een houding van de jaren '70 en de French fit is voor randonneurs..
De Competitive fit is helemaal niet extreem, gewoon sportief. Opgelet: de lengte balhoofdbuis wordt niet opgegeven en dit hangt af van je persoonlijke voorkeur en ook flexibiliteit. Ik zou min 16 cm nemen.
neemt niet weg dat je een advies geeft over een lichaam wat je niet kent
|Mee eens, hoe kun je nu een balhoodbuislengte/geometrie advies geven als je geen idee hebt hoe ze in elkaar zit?
Op basis van lengte kun je nog wel een bovenbuislengte schatten, maar daar stopt het wel. 'Flexibiliteit', armlengte etc kun je niet over zeggen
~live fast, die young ~
gene
gene 04 okt 2012 21:02
Balhoofd van 16 cm is vrij universeel bij een BBL van 83 cm. Zet daar.desnoods 3 cm spacers bij en je zit zo goed als rechtop.
Veel hoger ga je ook moeilijk vinden in deze maat van frames,
Als TS nooit met een racefiets heeft gereden zal ze eerst moeten ondervinden hoe flexibel ze is. Wie gaat er op voorhand de correcte drop kunnen bepalen?
Anders moet je uitkijken naar een comfort frame met extra lang balhoofd maar TS heeft aangegeven dat ze sportief wil zitten en aan wielrennen wil doen.
komtnetkijken
komtnetkijken 04 okt 2012 22:06
Dank voor de tips! Wat betreft hoe ik de fiets wil gebruiken, met sportief fietsen bedoel ik dat ik wel voor snelheid ga, maar het is niet mijn idee eerst veel met de handen in de beugels te rijden. Dat lijkt me niet prettig.
Had de naar ik dacht de belangrijkste maten doorgegeven, maar hierbij nog allemaal:
competitive fit eddy fit french fit
Seat tube range c-c 54.4 - 54.9 55.6 - 56.1 57.3 - 57.8
Seat tube range c-t 56.1 - 56.6 57.3 - 57.8 59.0 - 59.5
Top tube length 55.5 - 55.9 55.5 - 55.9 56.7 - 57.1
Stem length 11.2 - 11.8 10.1 - 10.7 10.3 - 10.9
BB-Saddle Position 80.7 - 82.7 79.9 - 81.9 78.2 - 80.2
Saddle-Handlebar 52.8 - 53.4 53.6 - 54.2 55.3 - 55.9
Saddle Setback 3.1 - 3.5 4.3 - 4.7 3.8 - 4.2
Ik denk dat het goed is om maat 55 aan te houden, ga dit weekend een vriendin haar fiets proberen van maat 54/55. En dan is het vooral marktplaats in de gaten houden. Ik laat tzt. nog wel even weten welke het geworden is!
komtnetkijken
komtnetkijken 01 jan 2013 23:03
Het is uiteindelijk een tweedehands Cube Streamer geworden uit de winkel, om toch wat veiliger te zijn met maatkeuze en garantie. Hij komt uit 2008 of 2009, dat kan ik op internet moeilijke achterhalen, de verkoper zei dat hij ong. vier jaar oud was. De specificaties: Framemaat 56, Shimano Ultegra afgesteld, aluminium frame met carbon voorvork, Schwalbe Ultimo banden, Shimano wielen. Geen officiële geometrie gevonden dus helaas, maar de balhoofdbuis heb ik op ca. 16,5 cm gemeten, bovenbuis lengte 54cm en stuurpen 10cm. De reikwijdte is ca. 42 en met de eerste paar ritjes lijkt het een aardige goede maatkeuze. Ik ben nog wennende aan mijn houding op een racefiets vs. stadsfiets, dus de tijd zal het leren.
gt56
gt56 06 jan 2013 00:16
Goeie aanpak - zodat we iets kunnen bijleren; wat voor zadelhoogte is er ingesteld (geworden) ?
komtnetkijken schreef:Het is uiteindelijk een tweedehands Cube Streamer geworden uit de winkel, om toch wat veiliger te zijn met maatkeuze en garantie. Hij komt uit 2008 of 2009, dat kan ik op internet moeilijke achterhalen, de verkoper zei dat hij ong. vier jaar oud was. De specificaties: Framemaat 56, Shimano Ultegra afgesteld, aluminium frame met carbon voorvork, Schwalbe Ultimo banden, Shimano wielen. Geen officiële geometrie gevonden dus helaas, maar de balhoofdbuis heb ik op ca. 16,5 cm gemeten, bovenbuis lengte 54cm en stuurpen 10cm. De reikwijdte is ca. 42 en met de eerste paar ritjes lijkt het een aardige goede maatkeuze. Ik ben nog wennende aan mijn houding op een racefiets vs. stadsfiets, dus de tijd zal het leren.
komtnetkijken
komtnetkijken 07 jan 2013 13:52
Van trapas tot midden-bovenkant van het zadel staat 'ie op 72 cm, mijn knie is dan net iets gebogen als het pedaal onder staat.
girlinred
Gebruikersavatar girlinred 07 jan 2013 15:22
komtnetkijken schreef:Van trapas tot midden-bovenkant van het zadel staat 'ie op 72 cm, mijn knie is dan net iets gebogen als het pedaal onder staat.
Ik ben 1m68 en zit op 71cm, apart... (BBL weet ik zo niet)
