Probleem met afstellen voorderailleur
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 09 jul 2008 18:22
crank demonteren hoeft niet, enkele binnen- EN buitenblad eraf, dan binnenblad omdraaien en bevestigen, buitenblad bevestigen, dan de boutjes erdoor en aandraaien... succes alvast ;)
Afbeelding©®
unlimited
unlimited 09 jul 2008 20:22
de zwarten schreef:crank demonteren hoeft niet, enkele binnen- EN buitenblad eraf, dan binnenblad omdraaien en bevestigen, buitenblad bevestigen, dan de boutjes erdoor en aandraaien... succes alvast ;)
Okay, thanks! Ik had al een flauw vermoeden dat het misschien ook zou gaan zonder het crankstel te demonteren. Een bevestiging is dan altijd prettig!
Dan hoef ik enkel een kettingbladsleutel te bestellen.
Ik laat nog wel weten hoe het is gegaan.
Nogmaals dank,
Groeten Jim.
w0uter
w0uter 09 jul 2008 20:37
met een imbussleutel kom je er ook wel hoor. als de bladboutjes mee gaan draaien, gewoon ff een brede schroevendraaier of een mes uit moeders keukenla gebruiken.
fiets381
fiets381 09 jul 2008 22:18
Heb 1 keer een kettingblad sleutel gebruikt. Veel te onhandig zo'n ding gewoon zoals w0uter al aangeeft. Schroevendraaier en imbus 5mm en klaar is kees ;-)
laat even weten wat het resultaat is.
unlimited
unlimited 11 jul 2008 21:06
De operatie is geslaagd :D
Het binnenste tandwiel zat dus duidelijk verkeerd om. Bladboutjes gingen overigens niet zo makkelijk los. Één bladboutje zat écht vast, hiervoor heb ik een klemtang moeten gebruiken i.c.m. kruipolie. Uiteindelijk kwam het los, al moet ik wel even een nieuw bladboutje bestellen/kopen. Zijn die overigens los te kopen? Of moet je er gelijk 5 kopen?
@De Zwarten;
Ik snap nu ook precies wat je bedoelt. Aan één kant van het binnenste kettingblad zijn de gaatjes inderdaad verzonken. Daardoor vallen de bladboutjes mooi in lijn met het kettingblad.
Ik snap trouwens niet hoe men dit heeft kunnen monteren. Het staat ook perfect uitgelegd in de handleiding van Shimano. Ik was in de veronderstelling dat ik de voorderailleur niet goed had afgesteld en ik heb er geen moment bij stilgestaan dat het ook aan het crankstel zou kunnen liggen. Met dank aan het forum :D
In ieder geval kan ik weer met een gerust hart rijden én schakelen!
Nogmaals dank,
Jim.
