Schijfrem
Onderbuis / schuine buis
Voorste driehoek van 't frame (balhoofdbuis, bovenbuis, onderbuis en zitbuis)
Dat het frame voor 135 mm brede achternaven is (standaard maat bij mtb's, wegfietsen zijn 130 mm).
vierkanteachtige buizen
Diamand vorm, maar dan ovaal ipv rond
Diamand vorm (komt volgens mij van Colnago af, Dream frame had dat soort buizen volgens mij)
Speciaal gemaakt
De buisdikte is niet overal constant, in het midden is de buis dunner (lichter/stijver frame)
2 keer butted
Die hadden we al gehad, was de onderbuis
4 punts veersysyeem (Achtervering)
Hoeveelheid veerweg van de achtervering
Denk de ruimte tussen de band en de kroon van de voorvork
Licht aflopende bovenbuis
Aflopende bovenbuis (waar Giant mee kwam)
Nokjes om spatbord en/of bagage drager te monteren.
Speciale geometrie voor grote wielen (denk dat 't over 29 inch mtb's gaat)
lijst van Engelse termen vertaald in NL
sampitzalis
mooi! en dan nu het resultaat tot nu toe, vlot en grofweg alfabetisch, uiteraard kun je discussiëren over de plaatsing, maar toch handig, en vul gerust de categorie ONBEKEND aan het eind aan:
BEKEND:
areo seat stays - staande achtervork met lage luchtweerstand
asymmetric chain stay – a-symmetrische liggende achtervork
attuned frame geometry for big wheels - speciale geometrie voor grote wielen (29 inch mtb's)
butted: de buisdikte is niet overal constant, in het midden is de buis dunner (lichter/stijver frame)
chain stay - liggende achter vork
conventional drop out - conventionele achterpat
custom valved: speciaal gemaakt
diamond ovals: ovaal-diamantgevormd (ovaal ipv rond)
diamod shaped: als diamant gevormd
down tube: onderbuis
disc brake: schijfrem
double butted: 2 keer butted (zie butted)
drop out system - achterpat
fender and rear rack mount braze-ons: nokjes om spatbord en/of bagage te monteren
fork clearance: ruimte tussen de band en de kroon van de voorvork: ruimte tussen band en vork (kroon voorvork? Binnenkant/zijkant voorvork?)
four-bar linkage: 4 punts veersysteem (achtervering)
fork compatibility - vork compatibiliteit
front triangle: voorste driehoek van 't frame (balhoofdbuis, bovenbuis, onderbuis en zitbuis)
full suspension - Volledige vering (achter en voor)
geartrain compatibility - aandrijftrein
hard tail - (geen vering)
internal rear shock - interne achterdemper
modular drop out design - modulair achterpatontwerp
multi shaped - meervormig
pivotless design - ontwerp zonder draaipunten
quad shaped: vierkanteachtige buizen
race shock - wedstrijd demper
rear hub spacing 135mm: dat het frame voor 135 mm brede achternaven is (standaard maat bij mtb's, wegfietsen zijn 130 mm).
rear wheel travel: hoeveelheid veerweg van de achtervering
seat stay - staande achtervork
side-to-side flex - laterale doorbuiging
singlespeed drop out - achterpat voor enkel verzet
semi sloping: met licht aflopende bovenbuis
sloping : met aflopende bovenbuis (waar Giant mee kwam)
swing arm design - verende achtervork ontwerp
tapered tubes - taps gevormde buizen
tire clearance - ruimte voor banden
travel: 100/140 mm travel - 100/140mm veerweg?
NOG ONBEKEND, voeg gerust woordjes toe
ridge stiffeners: …….
rocker cam link timing:
long reach caliper: ……
shock mounts: ….
Disc brake specific: …..
BEKEND:
shock mounts: ….
Geheimtipp voor juli 2011: http://www.montegrappachallenge.org" onclick="window.open(this.href);return false;
ridge stiffeners: ……. gokje: extra randen / schotten zoals die vaak aan de binnenkant van carbon framebuis worden aangebracht voor extra stijfheid
rocker cam link timing: ??
long reach caliper: remhoef met lange arm
shock mounts: bevestigingsnokjes voor demper op volgeveerd frame
Disc brake specific: alleen geschikt voor schijfrem
nog een aanvulling,
fork clearance: ruimte tussen de vorkkroon en het frame (bij sommige 29" mtb's bestaat het probleem dat de vorkkroon het frame raakt als je het stuur 90gr draait.)
nog een aanvulling,
"Custom valved" gaat over schokdempers en ophanging. Wat het precies inhoudt is me niet duidelijk. "Valve" = ventiel. Heeft wellicht iets met hydraulica te maken. Deze uitdrukking wordt ook in de autowereld gebruikt.
Twee dingen zijn oneindig: het universum en de domheid van de mens, maar van het eerste ben ik nog niet zeker. (Albert Einstein)
