Vraag over powertap
ericpeters
In de nieuwe software voor de Garmin 705 heb ze een functie toegevoegd waarmeer "running average"van de ANT+ vermogensmeters kan worden uitgesmeerd over 3 of 5 seconden. Dan krijg je een veel rustigere indicatie. (Ik heb het nog niet getest trouwens)
Theoretisch zouden de crankstel powermeters wat minder last van dit verschijnsel moeten maken om dat je meet de juiste elektronica (bv accelerometer) ervoor kan zorgen dat de data sample altijd op de zelfde crankhoek wordt gemeten. Bij de powertap loopt de omweteling van de naaf bijna nooit synchroon met het crank dus krijg je constant andere meetpunten. Ik neem aan dat ze daar ook een soort middeling op toelaten, maar weten doe ik dat niet.
freakyolivier
Nu denk ik persoonlijk dat er wel degelijk iets mis is met de powermeter!
Gisteren de fiets op de rollen gezet (elite real power)
Dus op de elite constant 300watt (mooi geregeld met cadence enz...) Komt er op de powermeter 240, 320, 280, 360, 260 watt ik werd er gewoon zot van terwijl er op de pc tog mooi 300watt stond en ik dacht dat je op de rollen tog een constant vermogen zou kunnen duwen????
Zolang je powertap niet gaat middelen over een geheel aantal omwentelingen zal je altijd schommelingen in het weergegeven vermogen krijgen. Ik blijf het idioot vinden dat dit niet standaard in de (embedded) software zit. Probeer je tap eens uit te lezen. Kloppen de gemiddeldes wel? Post eens een screenprintje? Of stel het ding in op 3 sec en zorg dat je trapfreq deelbaar is door 20, of op 5 sec en deelbaar door 12 (aangezien je dan in 3 resp. 5 sec een x aantal gehele omwentelingen maakt). Nog steeds rare waardes?
Enneh toCH is eCHt met CH....
(kan het niet meer laten)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Ik zie op Amazon een Powertap te koop staan voor een kleine 600 euro. Kan ik deze na inspaken gewoon gebruiken in combinatie met mijn Garmin 705? Of moet ik dan nog andere zaken erbij kopen?
Canyon Aeroad 9.0 | Canyon Grand Canyon AL 29'er 7.9 | Principia 700 Limited Edition Number 05
ericpeters
Ja die kun je zonder extra gewoon met je Garmin 705 pairen.
Let op de elite+ is wel vrij zwaar, Pro+ is een veel betere keuze naar mijn mening. De prijs op amazon is niet ongewoon laag dus kijk goed uit dat je een naaf met het juiste aantal spaakgaten koopt
Hoi,
Dit zoeven snel gevonden:
https://forums.garmin.com/showthread.php?t=5141
Well it was fairly simple actually. Wake up the hub and make sure it is found by the 500. Then with no stress on the drivetrain select "calibrate" from the ANT+Power Menu and it goes to the calibration page with the box on it you have to wait about 10 seconds and it will return with a number and a "calibration successful" message. The mistake I was making that there is a second "calibrate power" option on the page with the box on it that I kept selecting immediately and would return me to the previous menu. So really all I was doing was not giving it enough time.....I have no idea why there is a second "calibrate power" menu option on the calibration screen.
Mvg, Zorro
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
