Welk bb86 lagers
Gebruikersavatar havana 08 okt 2025 17:31
Benieuwd hoe je dat deed. GXP past helemaal niet op Dura Ace.
scottpch64
scottpch64 08 okt 2025 19:23
Jawel hoor, met een vulbusje kun je gewoon Shimano BB lagers gebruiken...
Veel merken werken met een vulbusje aan de non drive side om van 24mm naar 22mm te gaan wanneer je een GXP crank hebt zoals CeramicSpeed, Cbear en nog een aantal merken.
Alleen Sram werkt met een 24/22mm opening bij een GXP BB.
wasbeer2006 08 okt 2025 21:40
Inderdaad opvulring aan de nds. Werkte prima.
Deze bv
https://www.bike-components.de/en/Hope/ ... rs-p21359/
Gebruikersavatar havana 09 okt 2025 08:30
Past dus niet out of the box, daar ging het mij om.
Verder is het heel lastig te geloven dat jullie Shimano-onderdelen gebruiken, maar da's wat anders :D :D
wasbeer2006 09 okt 2025 15:10
Koste ook even moeite om het op te schrijven geef ik toe :-)
Maar zo als ik alles beoordeel, als het goed is, dan is het goed ongeacht het merk.
rene-canyon
rene-canyon 09 okt 2025 19:42
Ik heb al een aantal jaar een BB86 GXP bracket van Bbinfinite. Welke qua opbouw gelijk is aan die van Hambini. De standaard lagers inmiddels vervangen naar NTN, maar de buis zelf laten zitten. Voor mij een perfect systeem.
scottpch64
scottpch64 10 okt 2025 07:35
Shimano heeft ook wel goede dingen hoor, vishengels, molens.... ;)
Kwaliteit van Shimano staat buiten kijf, alleen sommige oplossingen hadden anders gekund...
scottwilko
scottwilko 10 okt 2025 09:48
Als je een Shimano bb passend kunt maken eventueel met vulringen, dan zou dat voor mij absoluut de keuze zijn. Betere bottom brackets ga je niet krijgen voor dat geld.
Gebruikersavatar havana 10 okt 2025 11:21
Moet zeggen heb met de standaard GXP lagers van Sram/Truvativ ook nauwelijks problemen. Gaan eindeloos mee en kosten bijna niks.
scottwilko
scottwilko 10 okt 2025 13:38
Mijn standaard T47 Sram Dub lagers lopen na 1,5 jaar al beroerd op de gravelbike. Die moeten ook vervangen worden, maar ik weet nog niet door wat. (daar kan ik geen Shimano voor gebruiken, maar daar gaat dit topic niet over).
gaisdergerman
gaisdergerman 10 okt 2025 18:57
scottwilko schreef: 10 okt 2025 13:38 Mijn standaard T47 Sram Dub lagers lopen na 1,5 jaar al beroerd op de gravelbike. Die moeten ook vervangen worden, maar ik weet nog niet door wat. (daar kan ik geen Shimano voor gebruiken, maar daar gaat dit topic niet over).
Anderhalf jaar op een gravelbike vind ik vrij netjes.
Ik heb onlangs cema gekocht. Nog niet gemonteerd overigens.
Voordeel vind in dat je enkel de lagers kan vervangen.
Nadeel is dat tegenwoordig niks meer universeel is. Heb zelfs 2 tooltjes moeten bestellen (eentje voor t47 voor demontagete, praxis en eentje om de nieuwe te monteren, cema).
wasbeer2006 11 okt 2025 11:22
T47 heeft twee type vertandingen heel irritant......
Ik heb inmiddels zes of zeven verschillende sleutels qua vertanding.
Cema is prima als je geen standaard sram of shimano kan steken.
Andere kant beetje rauw lopen maakt ook niet uit. Het is vaak voor je idee, dat je graag wilt dat het soepel loopt.
Wat vet erin en vaak gaat het nog extreem lang goed, speling krijg je echt niet zomaar hoor, dan ben je echt al een paar keer te ver gegaan.
