Band valt niet helemaal om de velg
Ramon73 23 apr 2025 16:27
Fietsgenieter schreef: 23 apr 2025 12:09 Bedankt allemaal. Dan blijf ik in voorkomende gevallen maar beetje klooien. Zal es kijken naar klein flesje voor onderweg.
Goedkope Labello stick meenemen, huismerk dingetje? Multifunctioneel, voor huid- en bandproblemen.
Fietsgenieter
Fietsgenieter 23 apr 2025 17:50
Ramon73 schreef: 23 apr 2025 16:27
Dat is een idee!
MarkE
MarkE 23 apr 2025 18:39
[/quote]
Preventiefs . . . . . geen tubeless velg gebruiken maar gewoon een clincher velg. ;)
[/quote]
Ik heb 40 mm schwalbe banden op drie verschillende velgen gehad.
Smalle clincher (iets van 17 mm): gedoe met recht krijgen, zeepsop en alles nodig gehad om het voor elkaar te krijgen, evenzo met iets bredere 19 mm tubeless velgen.
Op 22 mm Dtswiss tubeless velgen: geen probleem.
Gebruikersavatar Orlok 23 apr 2025 18:45
MarkE schreef: 23 apr 2025 18:39
[/quote]
[/quote]
Toch heb je minder last om een band goed te monteren op een clincher dan op een tubeless velg. Dat heeft namelijk te maken met het randje waar de rand van de (tubeless) band in een tubeless velg overheen moet om goed in de tubeless velg te liggen. Een clincher velg heeft dat namelijk niet waardoor het veel makkelijker is de band met duim en handpalm zo te positioneren dat het geen hobbel geeft. ;)
Juppehup
Juppehup 23 apr 2025 19:25
Het is mij ook nog wel eens gelukt om de band op zijn plek te forceren/ploppen door hem in bijvoorbeeld tussen de spleet van de 2 planken van een bankje te steken en dan te hefbomen. Moet je wel net wat in de buurt hebben wat ongeveer net zo breed is als de band, maar het werkt wel....
Ramon73 23 apr 2025 19:45
Juppehup schreef: 23 apr 2025 19:25 Het is mij ook nog wel eens gelukt om de band op zijn plek te forceren/ploppen door hem in bijvoorbeeld tussen de spleet van de 2 planken van een bankje te steken en dan te hefbomen. Moet je wel net wat in de buurt hebben wat ongeveer net zo breed is als de band, maar het werkt wel....
Dan zou ik deze meenemen.
Weegt niet veel (bij behoefte kan ik hem even wegen), kost weinig, gemak bij montage. Volgens mij nam 0475 die soms mee in de shirtzak.
0475 23 apr 2025 20:07
ik heb die BBB verkoopt, die tang is vooral handig om het laatste stukje te doen, zeker als het koud/nat is of je vingers intussen verkleumd zijn. Ik steek hem uit gewoonte in mijn achterzak maar met de huidige buitenbanden (en nu het weer warmer is) lukt het ook zonder.
https://bbbcycling.com/nl_nl/btl-78-easytire
ook onder andere merknamen te koop, is gewoon china spul.
Gebruikersavatar nijkie 23 apr 2025 22:22
Bij ome Ali heb ik deze besteld ivm soms een vastzittende band aan de velgrand,komt op hetzelfde bijna neer.
scottpch64
scottpch64 24 apr 2025 07:13
nijkie schreef: 23 apr 2025 22:22 Bij ome Ali heb ik deze besteld ivm soms een vastzittende band aan de velgrand,komt op hetzelfde bijna neer.
Die heb ik ook, is veel te slap en niet geschikt voor wat ie moet doen!
Gekocht in fiets speciaalzaak...
Jeefp
Jeefp 24 apr 2025 12:28
Schwalbe Easy Fit Bandenmontage Vloeistof 50 ml
Fietsgenieter
Fietsgenieter 24 apr 2025 13:55
Wat fijn veel reacties, bedankt allemaal!
Ja ander wielset, volgend jaar denk ik. Deze zaten erbij, en dit probleem heb ik alleen met deze wielen. Maar niet goedkoopste oplossing voor nu.
Heel wat tools ook. Ga het allemaal eens rustig bekijken. Maar die vloeistof van Schwalbe, dat lijkt me wel wat. Met zeepsop wordt het alleen stroever, ik las ook ergens groene zeep maar klinkt enigszins riskant. Dus ik ga de Schwalbe proberen denk ik
