Fiets lift ervaring gevraagd
erikds
erikds 17 mar 2022 14:03
Ik zou een fiets lift aankopen om mijn racefiets gemakkelijk te kunnen onderhouden.
Is hier iemand die een bepaald merk kan aanbevelen?
Dank u.
Gebruikersavatar Ernie C. 17 mar 2022 14:26
Voor een racefiets is een standaard makkelijker.
Zo'n ding met katrollen en touwtjes is altijd een onding.
Zelf heb ik deze: https://link.marktplaats.nl/m1814438349 ... ialbuttons
Maar dat is meer omdat ik er ook regelmatig stadsfietsen en e-bikes in heb hangen. Zit wel heel goed in elkaar en werkt prima.
Woefdram
Woefdram 17 mar 2022 14:36
Ik heb al jaren de goedkoopste takel, waarvan ik het touw direct heb vervangen door de dunste bergbeklimmers kwaliteit. Ik kan er de Vittorio tandem mee optakelen, dat gezegd hebbende, de race/gravelfietsen takel ik niet maar hang ze er rechtstreeks aan.
Ramon73 17 mar 2022 15:29
Ik heb 3 stuks van het simpelste takeltje van d'n Aldi. Gewoon standaard uit de doos, aan het betonnen kelderplafond geschroefd. Werkt prima, maar ik hang er hooguit mijn (stads)hybride aan op.
Chefske
Chefske 17 mar 2022 16:07
Ik heb ook een aantal van die Aldi takeltjes om fietsen op te bergen in de hal (hoog plafond). Voor onderhoud zet ik de fiets in een standaard (ook van de Aldi edit: Lidl), omdat de fiets te veel schommelt in de takel.
Laatst gewijzigd door Chefske op 17 mar 2022 23:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Gebruikersavatar Ernie C. 17 mar 2022 17:05
Voor op te bergen idd prima maar om te sleutelen is het wat mij betreft niks.
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 17 mar 2022 22:53
Ik heb wat haken in het plafond, werkt voor mij goed en een standaard van de Lidl( komt regelmatig voorbij voor €25), werkt voor sommige dingen goed. En voor los frame een werkbank met grote bankschroef voor weer andere werkzaamheden. Zelf klemmen gemaakt om voorvork of achtervork zonder wiel vast te zetten. Wees creatief😁
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
bakboord1
bakboord1 18 mar 2022 09:37
Mijn racer hangt aan een takel en mijn mtb met het voorwiel aan een haak zodat de banden tegen de muur komen.
Maar als je wil werken is het soms fijner als je fiets niet beweegt of dat je er omheen kunt om te werken.
Ik heb de standaard van de Lidl en die voldoet voor mij prima. Voordeel is dat ik dan ook lekker buiten in het zonnetje kan werken ipv in mijn koude garage.
serbak
Gebruikersavatar serbak 18 mar 2022 09:56
Ik heb zowel een fiets lift als een montagestandaard en gebruik eigenlijk alleen de montagestandaard. Ik vind het ook veel prettiger werken in de montagestandaard omdat de fiets teveel beweegt als hij in de takel hangt en omdat je de fiets in de montagestandaard eenvoudig rond kan draaien en kantelen. De meeste montagestandaarden hebben ook zo'n gereedschapsplankje/bakje en dat vind ik ook erg handig.
erikds
erikds 18 mar 2022 13:37
Iedereen bedankt voor de respons 👍
Is niet echt om aan de fiets te klussen, want heb 2 linker handen😜
Dus om de fiets op te drogen, ketting in te smeren, enz...
Na het lezen van alle reacties, ga ik een montagestandaard aan te kopen.
Beetje schrik dat de fiets teveel zou wiebelen, bij gebruik van fiets lift.
Heb mij eentje besteld bij Lidl:
https://www.lidl.be/p/nl-BE/crivit-mont ... p100332141
Mijn fiets is van carbon, hopelijk geen probleem ermee.
Hoop dat ik hem kan bevestigen aan het zadelpen.
Gebruikersavatar Enzzo 18 mar 2022 15:29
Die heb ik ook. Zowel carbon als alu geen probleem. En een prettige prijs.
Chefske
Chefske 18 mar 2022 15:38
@erikds: Precies die standaard heb ik ook en voldoet prima voor jouw wensen. Ketting smeren doe ik ook nog wel eens als de fiets aan de takel hangt, alvorens ik 'm tegen het plafond opberg. Dat gaat nog wel prima moet ik eerlijk zeggen. Maar met de standaard werkt het toch prettiger.
Bij de standaard doe ik altijd een stukje verwarmingsbuisisolatie tussen fiets en klem en het liefst klem ik de fiets bij de zadelpen. Mocht het dan toch ooit mis gaan, is het simpelweg alleen een kwestie van een nieuwe zadelpen kopen, in plaats van een heel nieuw frame.
