Mijn Galaxia rommelt en maakt veel lawaai, het is een veel voorkomend probleem geloof ik. De lagers vervangen zou dit euvel moeten verhelpen (heb ik al ergens gelezen hier op het forum).
Maar hoe krijg je de oude lagers eruit en welke nieuwe lagers ( SKF?) heb ik nodig?
Ik heb helaas geen (digitale) schuifmaat om die oude lagers op te meten.. Maar daarvoor moeten ze er zowieso eerst uit..
1, Weet iemand waar ik die lagers kan kopen/vinden? ( maten/grootte?)
2. Hoe haal je die oude lagers uit de rollen?
Alvast bedankt!
lagers Tacx Galaxia vervangen...
Het zijn standaard fabriekslagers. Maat weet ik niet, maar als je Tacx "rammelt" dan vallen de lagers er gemakkelijk uit. Dat was bij mij ook het probleem. De lagers komen los te zitten in de kunststof rollers. Je ziet ook dat ze gelijmd zijn en dat deze lijm heeft losgelaten. Opnieuw vastlijmen deed bij mij de truc.
Ik heb een twee componentenlijm van Bizon gebruikt en gebruik de Tacx al weer een jaar zonder rammel.
Niet dat ik er erg veel op zit trouwens.
Avatar gebruiker
@RelicBert, bedankt zover, ik wilde eigenlijk meteen alle lagers vervangen want die van Tacx zijn niet van al te beste kwaliteit had ik begrepen. Ik gebruik mijn rollerbank (en ergo trainer) best veel/vaak en wil het meteen goed aanpakken, want de rollenbank maakt een behoorlijke herrie en daar is niet iedereen blij mee helaas!
Ik had na het plaatsen van nieuwe lagers nog steeds een ratelend geluid ,heb toen rondellen (sluitringen) naast de lagers geplaatst en probleem was opgelost -> de galaxia rollenbank heeft zijwaartse speling op de rollen wat het ratelend geluid veroorzaakt.
Groetjes
@ anniversary, bedankt voor die tip, ik zal dan extra sluitringetjes monteren/plaatsen
Maar hoe heb je die oude lagers eruit gekregen en welke nieuwe lagers heb je toen gebruikt? en waar gekocht?
Ik hoor het graag van je! alvast bedankt!
Deze link helpt je wel wat verder? Was bij mijn antares ook het geval, heb toen een rubberen ring tussen het lager en de rol geplaatst om de speling te verminderen en tot nu toe is het stil.
http://www.johns-cycling-diary.co.uk/?p=4671
@ c-3k Aha, hartstikke bedankt, daar ben ik zeker mee geholpen! nu kan ik in ieder geval die lagers eruit krijgen..
Nu alleen nog de juiste (en meteen betere kwaliteit) lagers vinden/kopen ergens..
Als iemand weet waar ik passende lagers kan kopen in NL, dan hoor ik het graag!
@ RuudRuud Verdomd, ik had dat doosje geheel over het hoofd gezien!! met die gegevens vindt je ook meteen de juiste maten voor de lagers ( buitenkant/diameter 30mm, binnenkant/diameter 10mm en 9 mm dik)
Met google kon ik ook een verkoopadresje in de buurt vinden voor goede kwaliteit SKF lagers, die ga ik morgen meteen halen!! ( kopen dan..
Hartstikke bedankt allemaal voor het meedenken en zoeken/kijken, toch erg handig zo'n forum!!!
Hopelijk kan ik binnenkort weer geruisloos ( of met beduidend minder herrie) gaan rollen......
http://www.247industries.com/6200-2z-zz-c3-skf.html
Deze lagers heb ik net besteld, 6 stuks voor ca. 30 euro ( inclusief verzending), was vele malen goedkoper dan de winkel hier, daar waren ze ca. 8 euro per stuk. Morgen nog wat plastic ringetjes halen en over een dag of twee kan de rollerbank weer in elkaar! en rollen dan maar...
Ik heb er SKF lagers ingestoken ,
https://www.klium.be/skf-6200-2z-c3-afg ... ger-149269
Groetjes
Het nummer geeft al de maten/afdichting weer dus als je lagers met dat typenummer besteld had zat je meteen al goedlucile schreef:@ RuudRuud Verdomd, ik had dat doosje geheel over het hoofd gezien!! met die gegevens vindt je ook meteen de juiste maten voor de lagers ( buitenkant/diameter 30mm, binnenkant/diameter 10mm en 9 mm dik)
