balhoofdstel
abdr
abdr 19 okt 2023 00:02
Ik heb goede ervaring met carbonda.
Je zou ook eens kunnen rondhoren of er nog iemand een carbon vork voor velgremmen heeft liggen, maar dan moet het wel duidelijk zijn hoeveel cm vorkbuis je nodig hebt.
Een rechte vork, dus 1 1/8" naar 1 1/8", kan ook gebruikt worden op een tapered frame, mits de vork geen ingebouwde conus (crown race) heeft. Dan kan je een adapter van 1 1/8" naar 1 1/2" plaatsen. O.a. Crane Creek heeft die.
DrogeStuutn
DrogeStuutn 19 okt 2023 09:29
Ok, wederom bedankt voor de opties. Ik had hier een topic gemaakt voor een vork maar dan specifiek voor een Cube vork in de titel. Er werd toen gezegd om misschien voor een chinese vork te gaan met dat je niet weet wat er voorgaand met de vork is gebeurd. Topic is weg met dat ik het heb laten sluiten omwille van dat ik eigenlijk al een vork had.
DrogeStuutn
DrogeStuutn 21 okt 2023 14:38
Ik heb beslist om voor deze vork te gaan: https://nl.aliexpress.com/item/1005004506281310.html . Iets duurder door de verzendingskosten maar wel ook geschikt voor een 25mm band.
Nu had ik daar nog 1 vraag over. De afmetingen tonen aan dat de vork een diameter heeft van 56mm waar de stuurbuis op staat. Mijn frame heeft een diameter van 57.6mm aan de onderkant van de balhoofdbuis. Is dit geen probleem of best zoeken naar een andere vork? Vrijwel alle vorken die ik tegenkwam op ali had een diameter van 56mm.
abdr
abdr 21 okt 2023 15:46
Geen probleem, want die buitendiameter van de vorkkroon en je balhoofdbuis raken elkaar niet. Alleen optisch gaat de vork er iets te smal uit zien, maar het zou al een wonder zijn moest je iets perfect op je frame passend vinden.
Dit is wel een vork zonder ingebouwde conus, dus je moet nog op zoek naar een vork conus ook gekend als crown race, en negen kansen van de tien vind je die weer niet in 36º. Het zou best kunnen dat het makkelijker is om een nieuw IS52/40 lager te kopen met bijbehorende crown race...
DrogeStuutn
DrogeStuutn 11 jan 2024 10:33
Na wat zoekwerk en lang wachten heb ik uiteindelijk de goede vork, crown race en lager. Hopelijk..
