Voorwaartse speling links ultegra r8000
TheTourist
Gebruikersavatar TheTourist 24 mei 2023 21:41
Help,
Ik heb sinds kort een soort speling in mijn linkerpedaal. Bovenin de draai, als ik aanzet, lijkt ie een stukje door te schieten.
Ik voel het alleen links.
Met de hand voel ik nergens speling. Pedaal draait prima en ook de crank voelt gewoon solide.
Schoenplaatjes heb ik al vervangen, dat is het dus ook niet.
Iemand een tip?
Canyon Aeroad CF SLX 7.0
walter-
walter- 24 mei 2023 22:16
Het gebeurt wel dat de pedaal waar de schoenplaatjes aangrijpen schade vertoont en de schoenplaatjes minder goed "pakken".
Maar dat je dat bij iedere trap voelt zou me verbazen. Het is de bedoeling dat je naar beneden trapt, niet vooruit ;-).
Vergelijk eens de 2 pedalen.
Slijtage voel je veelal toch met de hand in pedaalemmers of trapas.
Ramon73 25 mei 2023 06:19
Neem eerst eens nieuwe schoenplaatjes, en zet de veerspanning van de klem hoger. Klinkt mij naar slechte grip tussen pedaal en schoen.
CayoEvo
Gebruikersavatar CayoEvo 26 mei 2023 11:40
Ramon73 schreef: 25 mei 2023 06:19 Neem eerst eens nieuwe schoenplaatjes, en zet de veerspanning van de klem hoger. Klinkt mij naar slechte grip tussen pedaal en schoen.
Schoenplaatjes waren al vervangen, dus dat is het niet. Het kan inderdaad wel met de veerspanning te maken hebben (dus die iets hoger zetten).
@Bianchi-Ber hoe oud zijn je pedalen? Soms kan het ook zijn dat de pedalen simpelweg versleten zijn en daardoor niet meer goed vastklikken.
TheTourist
Gebruikersavatar TheTourist 28 mei 2023 21:57
Pedalen zijn 3,5 jaar en ca 30000 km oud Het vastklikken is niet het probleem. Hogere veerspanning levert ook meer weerstand op. Dus dat werkt nog goed.
De schoenplaatjes waren inderdaad al vervangen.
Als ik naar de pedalen kijk zien ze er identiek uit.
