Shimano spd sl plaatjes
Vince1987
Vince1987 20 apr 2023 11:43
Hallo
Een vraagje
Ik fiets met shimano koersschoenen met de gekende gele
Spd sl plaatjes (gele)
Grijze vierkante stukjes en umbraco van erbij zit gemonteerd in zool van schoen.
Na enige fietstochten kan ik altijd umbraco wat bijdraaien?
Schoenen zijn nieuw stuk of 6x gedragen nog maar.
Is dit normaal dat je ze kan nog stukje bijdraaien?
Voor rit draai ik ze vast,na rit kan ik beetje aandraaien….
Is dit iets die hem moet zetten ofzo……
Op koppel aanspannen is niet aan orde zeker?
hayes 20 apr 2023 11:45
Ik merk ook wel dat er af en toe een boutje lichtjes los komt, maar na elke rit zou echt niet mogen.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 20 apr 2023 12:26
Shimano zelf, raad aan de boutjes vast te zetten op ongeveer 5 a 6 Nm.
Misschien zet je ze niet vast genoeg?
Start by placing a small dab of grease into each of the captive nuts on the base of your shoe and then use a torque wrench with 4 mm hex bit to tighten the bolts to Shimano’s recommended torque setting of 5-6Nm (43-52 IN LB). The grease helps keep the bolts from seizing in place, while following the recommended torque setting assures the bolts are sufficiently secure but not overtightened, which can damage your shoes or the bolt.
Vince1987
Vince1987 20 apr 2023 12:33
Ahzo oké thx voor tip dat van 5nm/6nm wist ik niet zal ik eens doen
Vince1987
Vince1987 20 apr 2023 12:46
Aangespannen op 6nm,kon nog stukje bij zal opgelost zijn denk ik😉👍
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 20 apr 2023 13:09
Top, heb je ook een beetje vet of montagepaste aan de boutjes gedaan.
Ooit moeten die dingen er weer af, en dan is het beter als er wat vet tussen zit.
Vince1987
Vince1987 20 apr 2023 13:53
Ja hoor heb ik gedaan.
Beetje kopervet.
Merci voor de info
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 20 apr 2023 16:07
Even voor mijn beeldvorming; umbraco, zijn dat de boutjes?
Ik heb nog nooit van dat woord gehoord.
Vince1987
Vince1987 20 apr 2023 16:29
Ja klopt zijn de boutjes
walters
walters 20 apr 2023 17:51
Weer wat geleerd!
