iemand enig idee welke lagers er in het bracket zitten?
bb30a vraagt af en toe onderhoud, vandaar de vraag.
CAAD12
Zeker zit er verschil in de prijs maar de vraag is ook welke lagers zitten er in. En die heb ik gelinkt.
Verder hoor je vaker over problemen met de BB30 lagers dus ik zou wel geneigd zijn om origineel te gebruiken om problemen zo veel mogelijk uit te sluiten. Als je eenmaal in de zoveel jaar een setje lagers moet vervangen dan maken die paar tientjes toch ook het verschil niet meer. Maar goed, niets zo persoonlijk als het bedrag dat je te besteden hebt.
Mijn persoonlijke mening is dat de meeste problemen ontstaan door ondeugdelijke montage.
Als mensen dan tikjes horen dan komt het omdat BB30 niet deugt, want aan jezelf ligt het niet.
Als je dan de uitleg leest hoe ze monteren dan denk ik vaak, je moet op een scheepswerf gaan werken, fijnmechanica is niet aan jou besteed.
Ik wil nog eens een test gaan doen met el cheapo lagertjes maar dan moet ik wel een reden hebben om mijn huidige lagers te vervangen en die is er nu niet.
Ik zou altijd bij zo een lijstje een lager zetten van een 'echte' lagerfabrikant. Van NTN, SKN, FAG,....
bv: https://www.lagerkoning.nl/nsk-kogellag ... 2x7mm.html
Dit omdat veel 'fietsgerelateerde' fabrikanten ze bij zo een 'echte' fabrikant aankopen (en als ze het niet doen, ze ook maar rommel verkopen...). En die lagers zijn veelal goedkoper dat wat fietsfabrikanten aanrekenen en kunnen voldoen aan een heel set normen waarover een fietsfabrikant niet durft te communiceren...
Mmm; je geeft een link naar Cannondale voor 50 Euro, ik naar een gerenomeerd merk voor de helft; je idee van dicht in de buurt is verrassend
