Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
Carbon zadelpen, 27,2mm 0mm offset
fabber
Gebruikersavatar fabber 25 mar 2023 10:57
Hi,
Ik wil eens een zadelpen proberen met een offset van 0mm.
Voordat ik overga tot het kopen van een nieuwe wil ik eerst eentje proberen die ik tegen een schappelijk prijs kan overnemen.
Gaat dus om een carbon zadelpen met een diameter van 27,2mm en een offset van 0mm.
Het liefst mat zwart.
Stuur me een pb als je er 1 hebt die je wel kwijt wilt.
Kornuit 25 mar 2023 11:07
Als je 1 wil proberen, waarom moet die dan van carbon zijn?
jakkel
jakkel 25 mar 2023 13:04
fabber schreef: 25 mar 2023 10:57 Hi,
https://nl.aliexpress.com/item/32786697665.html
fabber
Gebruikersavatar fabber 25 mar 2023 13:59
NuitKor schreef: 25 mar 2023 11:07 Als je 1 wil proberen, waarom moet die dan van carbon zijn?
Omdat ik er vanuit ga dat een alu pen niet in een Carbon frame mag.
Als dat geen probleem is, dan heb je absoluut gelijk en is dat zeker een optie.
Chefske
Chefske 25 mar 2023 14:10
Een aluminium zadelpen kan zonder probleem in een carbon frame.
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
fabber
Gebruikersavatar fabber 25 mar 2023 14:56
Dat vergroot de mogelijkheden.
Bedankt!
abdr
abdr 25 mar 2023 15:33
Decathlon heeft een alu 27,2mm pen voor 20€. https://www.decathlon.nl/p/zadelpen-27- ... mc=8350483
derxx
derxx 25 mar 2023 23:39
jakkel schreef: 25 mar 2023 13:04
Vraag me af hoe sterk dat die is. Voor 18,- ga ik het met m'n 95kg niet wagen om eerlijk te zijn. Als je 65kg weegt zal het niet zo'n probleem zijn. Ik durf het niet aan om eerlijk te zijn. Ben wel benieuwd hoe veel verschil ik zou voelen tussen m'n alu met 20mm setback, en zo'n carbon met 0mm.
Ik zit kwa afstelling net op het randje, met mn zadel zowat maximaal naar voren op m'n huidige zadelpen. Dus een 0mm zou waarschijnlijk beter bij mijn huidige positie passen.
jakkel
jakkel 26 mar 2023 09:34
derxx schreef: 25 mar 2023 23:39
Veel bangmakerij... verspreid door dé merken.
Ik rijd toch al meer dan 6 jaar rond op m'n gravel met zo'n '18 euro geval'. Ook een ali vaste carbon vork in de MTB, ook geen probleem... Ik weeg wel geen 95 kg. Maar... iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Als het voor te proberen is, dan is het toch wel het overwegen waard, vind ik.
derxx
derxx 26 mar 2023 11:17
jakkel schreef: 26 mar 2023 09:34
Het probleem bij mij is dat ik dan vooral twijfel of die pen om kan gaan met mijn 95kg. Heb weinig zin om als ik ergens een keer ongelukkig door een kuil rij mn zadelpen in 2-en ligt. Lijkt me nl best bagger fietsen 🤣
fabber
Gebruikersavatar fabber 26 mar 2023 11:55
Dat is nou precies de reden waarom ik eens een zadelpen met 0mm offset wil proberen.
Heb steeds het gevoel dat ik te lang zit maar kan het zadel niet verder meer naar voren plaatsen.
En het biedt mij ook de mogelijkheid om mijn favoriete zadel te gebruiken.
derxx
derxx 26 mar 2023 15:30
fabber schreef: 26 mar 2023 11:55
Ik ben na Jakkel z'n bericht toch nog even gaan doorzoeken op Ali, en kwam deze Toseek tegen voor een paar euro meer: https://www.aliexpress.com/item/1005003037057208.html
Iig geen lelijke logo's, goede reviews, en hier zeggen ze iig een max gewicht van 120kg, wat bij de andere niet aangegeven wordt. Nou weet ik dat dat ook zo maar uit de hoge hoed gegrepen kan zijn, maar voor de piece of mind helpt het iig :) Ben alleen benieuwd of m'n di2 accu er ook in past.
