Geïntegreerde kabels.
Gebruikersavatar nijkie 22 mar 2023 11:18
Welk merk/systeem is/heeft het meest onderhoudsvriendelijke systeem wanneer je balhoofdlagers moet vervangen/onderhoud met kabels door het stuur en balhoofd.
Laatst gewijzigd door nijkie op 22 mar 2023 15:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Woefdram
Woefdram 22 mar 2023 11:28
Het hangt denk ik af van je definitie van "geintegreerd". Als de kabels alleen binnen het stuur moeten lopen maar daarna buitenom mogen dan voldoet elk systeem. Maar zodra ze ook door de balhoofdbuis moeten lopen, dan moeten ze ook door de lagers en dan is elk systeem k*t om lagers te vervangen. Toch?
Gebruikersavatar nijkie 22 mar 2023 12:09
Woefdram schreef: 22 mar 2023 11:28 Het hangt denk ik af van je definitie van "geintegreerd". Als de kabels alleen binnen het stuur moeten lopen maar daarna buitenom mogen dan voldoet elk systeem. Maar zodra ze ook door de balhoofdbuis moeten lopen, dan moeten ze ook door de lagers en dan is elk systeem k*t om lagers te vervangen. Toch?
Vraag aangepast.
pino 22 mar 2023 12:48
Elk systeem met kabels door stuur en balhoofd is waardeloos.
Maar is prettig voor de mecanicien die netjes zijn uren rekent.
(sorry, geen antwoord op de vraag)
leon1 22 mar 2023 12:51
Ik zou zeggen Campagnolo want die hebben een banjo aan de shifter. Dat is makkelijker (de-)monteren dan Shimano met die olijven.
DDX 22 mar 2023 14:50
Sram heeft ook koppelstukjes mogelijkheid in remleidingen volgens mij. (shimano misschien ook ?)
Maar kwa onderhoudsvriendelijk kan je op zo'n moment volgens mij misschien beter geld uitgeven voor ceramicspeed slt lagers ?
https://www.ceramicspeed.com/en/cycling ... TEQAvD_BwE
Of gewoon frame uitzoeken die niet aan die onzin doet, heb ik recent dus gedaan bij nieuwe gravelframe.
leon1 22 mar 2023 14:56
Ook met kabels/leidingen door het balhoofd heb je toch wel ruimte om de boel regelmatig schoon te maken? Want hoe vaak vervang je nu daadwerkelijk balhoofdlagers? Ik nog nooit in ieder geval.
Gebruikersavatar nijkie 22 mar 2023 15:15
leon1 schreef: 22 mar 2023 14:56 Ook met kabels/leidingen door het balhoofd heb je toch wel ruimte om de boel regelmatig schoon te maken? Want hoe vaak vervang je nu daadwerkelijk balhoofdlagers? Ik nog nooit in ieder geval.
Vraag aangepast vervangen/onderhoud balhoofdlagers.
Wout88
Wout88 22 mar 2023 15:35
Fiets het hele jaar door weer en wind. 2x per jaar schoonmaken en om het jaar moet ik ze wel vervangen. Ik hoef voorlopig geen geïntregeerde kabels.
Gebruikersavatar Lcsmet 22 mar 2023 16:53
DDX schreef: 22 mar 2023 14:50 Sram heeft ook koppelstukjes mogelijkheid in remleidingen volgens mij. (shimano misschien ook ?)
Waarom zou je je remleiding niet uit één stuk willen.
Als je echt tegen het werk opziet of het uurloon van de fm te hoog vindt dan moet je overgaan tot optie 2, geen geïntegreerde kabels. :)
wasbeer2006 24 mar 2023 13:28
De "oude" cannondale supersix evo tm 2022.
Bovenste lager kan je vervangen zonder losmaken remleiding.
alleen voor het onderste lager moet je de voorremleiding losmaken, maar dat kan bij de klauw en is een paar minuten werk.
Nu vind ik sleutelen niet erg. Maar als je zoveel rijd dat je balhoofd lagers zijn versleten is een 2 uurtjes extra sleutel op een jaar toch ook geen probleem.
Blijf dat altijd heel apart vinden.
