16gr CO2 patroon niet voldoende voor 30mm banden?
jackflash
jackflash 13 mar 2023 14:59
Sinds december racebanden (Vittoria Corsa G2) erop liggen van 30mm en een keer of 3 lek gereden sindsdien. Ik heb standaard 16 grams patronen bij me, maar het viel me op dat ik de band niet helemaal op de gewenste druk krijg daarmee. Er zit aan het einde nog wel wat lucht in de patroon, maar door de tegendruk vanuit de band, kom ik niet verder. Ik kom er wel mee thuis, maar ben gewend (bij 25mm banden) dat zo'n patroon van 16gr meer dan voldoende is om een band goed vol mee op te pompen. Dat valt me dus wat tegen in de huidige, bredere banden.
Is dit herkenbaar? Kan ik beter andere patronen kopen?
Chefske
Chefske 13 mar 2023 15:01
Je hebt ook patronen van 20 of 25 gram, daarmee moet het zeker lukken.
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
dickw
Gebruikersavatar dickw 13 mar 2023 15:22
Het ligt een beetje aan welke druk je gewend bent/ nodig hebt.
Met 30 mm zal je met een 16 gr patroon op een 3.5-4.5 bar uitkomen schat ik.
Voor mij voldoende, maar mogelijk voor jou niet.
Wil je het zeker weten dan moet je (thuis) even meten wat er echt in komt.
BertL
Gebruikersavatar BertL 13 mar 2023 16:49
jackflash schreef: 13 mar 2023 14:59Sinds december racebanden (Vittoria Corsa G2) erop liggen van 30mm en een keer of 3 lek gereden sindsdien.
Met de bandenkwaliteit van tegenwoordig is dit heel erg vaak.
hun fietsen.
jackflash
jackflash 13 mar 2023 19:14
BertL schreef: 13 mar 2023 16:49
Dat vind ik ook. Ik zal deze banden ook niet nog eens kopen, lekbestendigheid valt me ook vies tegen. Die groeven in de banden zien er mooi uit, maar is een broedplek voor kleine steentjes en andere zooi. Als ik er 3000 km mee heb gefietst, gaan ze weg (of eerder als ik me eraan ga irriteren).
jackflash
jackflash 13 mar 2023 19:20
dickw schreef: 13 mar 2023 15:22 Het ligt een beetje aan welke druk je gewend bent/ nodig hebt.
Ik pomp altijd tot 5.5 a 6 bar thuis. Als ik langs de weg sta en met een CO2 patroon in de weer ben, kan ik het natuurlijk niet checken, maar ik kan de band behoorlijk indrukken na het oppompen. Een tweede patroon biedt soelaas en levert een -voor het gevoel- voldoende harde band op.
Ik ga eens op zoek naar 20 grams patronen.
Gebruikersavatar havana 13 mar 2023 19:24
Waarom zou je een 30 mm band in vredesnaam op 6 bar willen rijden???????
Gebruikersavatar Orlok 13 mar 2023 19:26
havana schreef: 13 mar 2023 19:24 Waarom zou je een 30 mm band in vredesnaam op 6 bar willen rijden???????
:lol: dan stuitert ie zo mooi. ;)
jackflash
jackflash 13 mar 2023 19:32
Tja, geen idee. Voelt voor mij het prettigst denk ik. Ik heb ook eerlijk gezegd niet het idee dat het 'extreem' hard is (of mijn pomp geeft het niet correct aan). Bij 4.5 of zelfs 5 bar heb ik steeds het idee dat ik lek heb (nee, ik weeg geen 100kg).
Voorheen op mijn 23 en 25 mm banden ook meestal 8bar erin. Persoonlijke voorkeur vermoed ik.
Gebruikersavatar havana 13 mar 2023 19:34
Een soort winkelwagentje.....
dickw
Gebruikersavatar dickw 14 mar 2023 08:43
jackflash schreef: 13 mar 2023 19:32
Dit klinkt inderdaad als pijn=fijn. En nee, je rijd niet lek, maar hebt comfort. Even wennen misschien?
Vroeger met 23 mm had je meer druk nodig.
Met 30mm kan je echt veel lager zonder aan rolweerstand in te boeten.
Kijk ook eens op https://axs.sram.com/guides/tire/pressure
wasbeer2006 14 mar 2023 08:50
Wat vaak het probleem is en dat zijn er twee.
1. is nog het vasthouden aan hoge banden spanning.
2. De neiging om (te) soepele banden te monteren.
Als je 100kg bent moet je geen soepele banden nemen. Gewoon een iets stevigere band die je dan wel op 5 bar zet.
Ik vind 6 bar voor 100kg ook niet extreem overigens, wel hard.
En hoe breed is de velg en breed is de band netto!
Dat is veel belangrijker. als je op een 19c rijd met 30mm begrijp ik wel dat 5 bar gaat zwikken.
Begin eens gewoon een paar ritten op 5.5 gewoon erin houden en kijken of je het na een week nog vervelend vinden.
Je moet iets wel een kans geven.
