Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
Zuiger shimano remklauw
Gebruikersavatar havana 22 okt 2022 10:13
Ik heb hier een Ultegra remklauw die het nog goed doet helaas is één zuiger kaput.
Ik kan 'm weggooien maar dat vind ik zonde. Wie heeft er nog een zuiger liggen zodat ik 'm nog kan redden?
Gebruikersavatar nijkie 22 okt 2022 11:37
havana schreef: 22 okt 2022 10:13 Ik heb hier een Ultegra remklauw die het nog goed doet helaas is één zuiger kaput.
Heb je hier iets aan.
https://www.bol.com/nl/nl/p/muqzi-hydra ... 052879795/
Gebruikersavatar havana 22 okt 2022 12:02
Jawel, maar da's is twee tientjes en een nieuwe klauw is 55 euro, inclusief blokken. Dus economisch niet zo heel interessant.
jsparie
jsparie 24 okt 2022 11:22
Ali express voor de helft. Dat helpt wellicht al iets meer. Als je een beetje geduld hebt.
Gebruikersavatar havana 24 okt 2022 11:30
Inmiddels onderweg vanaf Amazon. En ook maar nieuwe klauw besteld want mijn fietsmaat wil wel weer snel kunnen fietsen.
Kornuit 24 okt 2022 14:56
Ik heb ook eens een lekke zuiger gehad en toen een nieuwe klauw gekocht.. wist niet dat ik dat kon repareren. Is dat wel mogelijk?
Gebruikersavatar havana 24 okt 2022 16:29
Jazeker!
Hierbij een kleine beschrijving.... je demonteert de klauw. Vervolgens zet je op de ingang (waar normaal de kabel in gaat) een compressor met zo'n hulpstuk (zie plaatje). Vervolgens blaas je de zuigers er zo uit.
Je moet wel opletten dat je de zuigers er één voor één eruit blaast, anders past het niet. Dus eerst één kant tegenhouden met een plat en dun voorwerp. Of fixeren met een tie-wrap. En dan de andere zuiger eruit blazen. Bij de 2e kant moet je wel je vinger houden op het kanaal waar normaal de olie doorheen komt.
Daarna open maken, dat zijn gewoon 2 Torx bouten. Dan kun je alles schoonmaken en weer in elkaar zetten. Let op er zitten 2 O-ringen in die je niet moet vergeten.
Heb je geen compressor kun je ook je ontluchtingskit gebruiken, gevuld met water. Maar dit werkt een stuk minder goed dan met een compressor. Maar het werkt wel. Je gebruikt dan gewoon via de bleednippel. Je moet uiteraard wel je vinger houden op de ontluchtingspoort (waar normaal de kabel zit).
Ik wil anders wel een filmpje maken de volgende keer.
Laatst gewijzigd door havana op 24 okt 2022 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
alien
alien 24 okt 2022 17:14
Vorsprung durch Pedantik
Gebruikersavatar havana 24 okt 2022 17:17
Kijk eens aan :)
Enige nadeel van hoe hij het doet is dat je zuigers niet los gaat krijgen op die manier als er eentje vast zit. Dan moet je echt degene die nog wel beweegt blokkeren.
Kornuit 24 okt 2022 18:48
Bedankt Havana!
Ik heb hem nog liggen, dus kan hem wel eens even proberen te repareren voor reserve :like:
