Di2 schakelt niet met clutch engaged
Juppehup
Juppehup 07 okt 2022 06:38
Mijn DI2 achterderailleur schakelt zonder clutch prima.
Zodra ik de clutch inschakel, wil hij nog wel van groot naar klein, maar van klein naar groot trekt hij niet.
Je hoort hem dan ook de bekende DI2 klikgeluidjes geven.
Zodra ik de clutch uitzet schakelt hij vervolgens wel direct door naar boven. Zonder ketting werkt het prima; het komt echt doordat de kooi naar voren getrokken wordt doordat het tandwiel groter wordt. Het heeft altijd prima gewerkt, maar het lijkt erop dat hij zijn kracht verloren is. Op internet kom ik meerdere mensen tegen met dit probleem, maar nog niet de oplossing. Iemand hier een idee?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 07 okt 2022 07:34
Kun je mij uitleggen wat je bedoelt met de clutch inschakelen?
Ik heb echt geen idee wat je daarmee bedoelt.
Gebruikersavatar havana 07 okt 2022 07:43
Op GRX en MTB derailleurs (achter) zit een zogenaamde clutch. Dit is een hendeltje dat ervoor zorgt dat de derailleur op spanning blijft staan (voor en achteruit roteren van de derailleur is lastiger). De reden is dat de ketting dan minder makkelijk eraf loopt. Vooral bij een 1x setup is dat belangrijk.
Je kan de clutch ook open zetten, bijvoorbeeld als je het wiel eruit haalt of als je niet op ruig terrein rijdt (ik rijd bijna altijd zonder en dat met een 1x setup).
Mijn vraag aan de TS: is dit altijd zo geweest of pas recent ontstaan? Is de kettinglengte wel goed?
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 07 okt 2022 08:54
https://www.youtube.com/watch?v=8TqdoAAn-go
een clutch is een clutch een mechanische frictie band, je kunt m: afstellen, schoonmaken etc.
zoals in t filmpje, veel plezier
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 07 okt 2022 09:22
Duidelijk.
Ik verdiep me niet zo in off-road fietsen, vandaar dat ik het niet wist.
Thnx.
Juppehup
Juppehup 08 okt 2022 09:13
havana schreef: 07 okt 2022 07:43 Mijn vraag aan de TS: is dit altijd zo geweest of pas recent ontstaan? Is de kettinglengte wel goed?
Jazeker, heeft gewoon gewerkt. Ik heb een nieuwe (116 schakels) ketting geprobeerd, maar dat geeft hetzelfde resultaat.
Gebruikersavatar rene 08 okt 2022 10:41
Zit je ketting wel goed gemonteerd ? Bij Shimano met text naar buiten.
Juppehup
Juppehup 08 okt 2022 10:57
rene schreef: 08 okt 2022 10:41 Zit je ketting wel goed gemonteerd ? Bij Shimano met text naar buiten.
Jazeker.
Wanneer ik zonder ketting de derailleur naar voren duw (tot de positie waar hij ongeveer staat mét ketting), dan gebeurt er hetzelfde. Ook dan trekt hij het niet om naar boven te schakelen.
Gebruikersavatar Lcsmet 08 okt 2022 15:20
En is dit met een opgeladen batterij?
Juppehup
Juppehup 08 okt 2022 16:39
Lcsmet schreef: 08 okt 2022 15:20 En is dit met een opgeladen batterij?
Ja, pas een nieuwe gestoken ook nog.
