Siliconen spray gebuiken om zuiger schijfremmen te reinigen
Sonja Duplex
Sonja Duplex 26 sep 2022 21:15
Allen
Bij mijn Shimano schijfremmen (R8070) blijft aan 1 zijde een zuiger steken terwijl de andere wel naar buiten komt. Ik hoor vanuit verschillende hoeken verschillende oplossingen als het op het reinigen aankomt. Het meest voorkomende is minerale olie gebruiken.
Maar een interessante oplossing zou er in bestaan om met een doek bevochtigd met een siliconen spray de zuigers te reinigen. Eens zuiver en terug werkend zou het enkel nog drogen zijn and that's it. De remschijf zelf is te reinigen met alcohol.
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van zo'n silconen spray? Zelf heb ik dat nog staan, maar ik durf er niet zomaar mee aan de slag te gaan. Je zal maar eens zonder remmen vallen.
Alvast bedankt voor de feed back.
Sonja D.
Ramon73 26 sep 2022 23:05
Wat een gedoe allemaal. Ik herken dat soort dingen helemaal niet. Calipers schoonmaken met zeepsop en ronde borstel is bij mij altijd voldoende geweest op 5 verschillende fietsen met schijfremmen.
Siliconen voorzichtig mee zijn bij remmen, gaat er lastig vanaf.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 26 sep 2022 23:52
Reinigen met alcohol. Zuigers smeren met olie (overtollige olie achteraf weer verwijderen. Siliconen is geen reinigingsmiddel.
o'7o
BertL
Gebruikersavatar BertL 27 sep 2022 10:21
Sonja Duplex schreef: 26 sep 2022 21:15Bij mijn Shimano schijfremmen (R8070) blijft aan 1 zijde een zuiger steken terwijl de andere wel naar buiten komt.
Ik steek er dan een brede beitel in en draai deze voorzichtig om. Daarmee druk je de weigerachtige zuiger voorzichtig naar buiten.
hun fietsen.
alien
alien 27 sep 2022 12:52
https://youtu.be/vQXFFgRButo
Vorsprung durch Pedantik
Gunther90
Gunther90 05 okt 2022 15:56
Bij SRAM raden ze net niét aan om de zuigers in te olieën met DOT olie omdat dat slecht is voor de dichtingen.
Als reinigingsmiddel raden ze "Isopropylalcohol" aan. Verkrijgbaar bij de apotheker voor 2x niets.
BertL
Gebruikersavatar BertL 05 okt 2022 16:47
Dat werd ook verteld in het filmpje van de Pedantik
hun fietsen.
knoeier
knoeier 15 okt 2022 22:53
Het terugtrekken van de zuigers in de caliper gebeurd omdat de vierkante afdichting bij het remmen vervormt. Als de druk weer wegvalt 'trekt' de afdichting de zuiger weer terug. Dit kan alleen als er ook voldoende wrijving is tussen de zuiger en de afdichting. Op het moment dat de de zuiger dus gaat smeren of anderszins de wrijving verminderd met bv siliconenspray werk het dus niet meer. Daarom adviseren ze alcohol of iets anders ontvettend. Denk is aan remmenreiniger. En dan inderdaad gewoon zeepsop bij het wassen
Gebruikersavatar Philippos 16 okt 2022 07:51
Gunther90 schreef: 05 okt 2022 15:56 Bij SRAM raden ze net niét aan om de zuigers in te olieën met DOT olie omdat dat slecht is voor de dichtingen.
Even een domme vraag. Wat voor vloeistof zit er dan, tegen diezelfde dichtingen aan, aan de "binnenkant" van de rem/zuiger?
Voor alle schoonmaak acties is het goed om deze met isopropanol alcohol uit te voeren of om de resten van een ander ontvetter of schoonmaakmiddelen hiermee weg te halen.
roelw
roelw 17 okt 2022 11:42
Philippos schreef: 16 okt 2022 07:51
Dat is geen domme vraag.
Remvloeistof.
In het geval Shimano-Campagnolo is dat minerale olie.
In het geval SRAM is dat Dot vloeistof.
Do vloeistof is corrosief. de dichtingen van de Sram cylinders zijn dus van een type rubber gemaakt dat bestand moet zijn tegen deze vloeistof.
Ik poets de cilinders (Shimano) af en toe (bij hetverwidjeren van de remblokken) met olie. Dan zijn ze meteen ook gesmeerd. "Dagelijks" poetsen met water en zeep.
wasbeer2006 17 okt 2022 16:31
Laten we even wat dingen helder maken :-)
De top groepen van sram. Red, Force en rival, XX1, X01 GX en NX zijn altijd DOT.
De mindere groepen kunnen Minerale olie zijn!
Dat je de remmen die Dot gebruiken niet met dot mag rijnigen is dan ook niet waar.
Die moet je juist rijningen met Dot olie.
Ik doe dat altijd met een wattestaafje invrijven/schoonmaken, teruduwen en dat herhalen totdat het weer gelijk opgaat.
Bij shimano, magura etc minerale olie gebruiken om schoon te maken.
Het voordeel van DOT is dat je ander rubber kan gebruiken wat veel consistenter is bij hitte en veel minder de rem beinvloed bij tempratuurschommelingen.
Gebruikersavatar Philippos 17 okt 2022 22:04
wasbeer2006 schreef: 17 okt 2022 16:31 Dat je de remmen die Dot gebruiken niet met dot mag rijnigen is dan ook niet waar.
Dit was ook het onderliggende boodschap van mijn vraag.
