Kabel voorderailleur werkt niet
Jacob de Pater
Jacob de Pater 31 aug 2022 20:53
Beste mensen,
Ik heb een probleem met de kabel van mijn voorderailleur. Ik kan er niet uitkomen; hopelijk kunnen jullie me helpen.
Dit is wat er gebeurd is:
Tijdens mijn laatste fietsrit wilde ik naar het grote voorblad schakelen, maar toen hoorde ik een lichte *pang. Het leek alsof de kabel was gebroken. Dit was niet het geval. Omdat het ijzer aan uiteinde (waar je de kabel aan de voorderailleur vast maakt) van de kabel los was, en eigenlijk niet meer te gebruiken was besloot ik er een nieuwe kabel te monteren. Ik heb alles van de kabel vernieuwd, dus ook de buitenkabels. Btw: de kabels gaan door mijn frame heen.
Bij het demonteren van de oude kabel is per ongeluk de innerliner eruit gefloept. Maar met een magneetje en heel veel gepruts heb ik de nieuwe kabel en liner weer door het frame gehaald. Alleen weet ik niet of de kabel nu wel op de goede manier door het frame zit.
Als ik de kabel aan het uiteinde vasthoud en schakel met de shifter, dan lijkt alles naar behoren te werken. Echter, als ik de kabel aan de derailleur vast zet en dan probeer te schakelen, dan lijkt er enorm veel spanning op de kabel te komen staan en komt de derailleur echt niet in beweging. Het schakelen gaat dan ook erg lastig (ik moet hard tegen de shifter duwen).
De derailleur kan ik wel met de hand in beweging brengen.
Weet iemand wat er aan de hand is of suggesties?
Bij voorbaat dank!
Woefdram
Woefdram 31 aug 2022 22:02
Iets meer detail, welke voorderailleur/groep? Fotootje misschien?
Ramon73 01 sep 2022 06:16
Zoek even op hoe de kabels moet lopen op/in de derailleur. Grote kans dat die verkeerd aangesloten is.
Woefdram
Woefdram 01 sep 2022 08:00
Dat was precies mijn gedachte ook, de Ultegra 6800 is berucht, maar zo zijn er vast wel meer.
