Ik verwacht dat het geen probleem geeft, maar even checken kan geen kwaad.
Ik krijg de voor rem van mijn 11 speed Chorus groep niet meer goed (hij veert niet goed terug) en overweeg een setje nieuwe remmen te kopen van een 12 speed groep. Gaat dat gewoon werken? Zijn er ervaringen mee?
Gaat morgen voor de zekerheid nog een keer uit elkaar, maar alvast even rondvragen hier.
12 speed chorus rem op 11 speed groep
Als de rem niet meer goed terug veert betekent dit meestal dat het scharnierpunt - daar waar de twee helften over elkaar draaien middels een as - is verontreinigd. Het beste is dan een kruipolie bijv. Imal daar in te laten trekken om e.e.a. weer gangbaar te krijgen.
Vroeger kon je het veertje apart krijgen.
Ik gok even dat daar het probleem zit.
Zijn er geen onderdelen te vinden voor die remmen?
Of ook: volgens mij zou zo een rem een leven lang moeten meegaan; ik gok als je de rem wat uit elkaar haalt, ontvet, vet... er terug leven in komt.
Pull-rate is hetzelfde voor zover ik weet. Dus ja, werkt wel.
Ik rij met Dura Ace remmen op Sram Force; werkt ook erg goed, terwijl het een andere pull rate heeft.
Ok. Bedankt voor de reacties.
Heb hem afgelopen week al eens uit elkaar gehad, schoongemaakt en opnieuw gevet. Morgen voor de zekerheid nog eens proberen.
Als ik zeker wist dat het aan de veer ligt, die is nog los te krijgen. Maar zou het zonde vinden als het dat niet blijkt te zijn...
Gaat vast werken. FWIW: één van de fietsen in onze stal heeft 10 spd remmen met 11 spd brifters, en dat gaat iig prima.
Ik had trouwens hetzelfde probleem met mijn (11 spd) remhoef. De boel losdraaien, schoonmaken, wd 40, weer vastdraaien en een beetje geduld did the trick.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Mods, mag ik een tijdelijk ban voor @53x11? Na klakste is brifter het meest stomme woord in het fietsersjargon
Klakste? Ik ben zeker dat dat geen woord is...daniel1975 schreef: ↑06 aug 2022 22:06 Mods, mag ik een tijdelijk ban voor @53x11? Na klakste is brifter het meest stomme woord in het fietsersjargon
Tikvout, klakske. Het kakste woord
