Welk lagervet voor Zipp 404
marsman
marsman 29 apr 2022 17:24
Vandaag voor het eerst zelf de lagers van mijn Zipp 404’s opengehaald en gesmeerd. Ik had nog een tube lagervet liggen. Dat is waarschijnlijk te dik, want de wielen draaien nu allesbehalve soepel. Bij het teruguittrappen loopt de ketting niet niet soepel. Er is teveel weerstand. Hij stroopt.
Ik heb de naven niet te strak staan.
Ik heb alleen wat vet op de lagers gedaan. Niet de ratel.
Wie kan me zeggen welk lagervet ik het beste kan gebruiken?
Heb ik wellicht een andere beginnersfout gemaakt?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 apr 2022 20:29
Een pot Eurol Lithium vet. Op het freewheel alleen olie!
marsman
marsman 01 mei 2022 21:07
Heb de lagers opnieuw schoongemaakt en gesmeerd. Nu met lagervet van Cyclon, dit was de enige die ik zo snel kon kopen. Helaas met weinig resultaat. Zelfs als ik de body met de hand draai, loopt deze wat stroef. Dus zelfs zonder dat ik de pre load erop draai. Het stroeve draaien lijkt dus ergens te zitten bij de body.
Vandaag stuk gefietst in de hoop dat het wat moest indraaien. Werd wel iets beter, maar als ik niet trap, dan merk ik dat de ketting iets stroopt. Als ik terug uit trap dan is er zoveel weerstand dat de achterderailleur zelfs ietsje naar voren schiet. Ik heb niet het idee dat bij het normaal fietsen de lagers zwaarder draaien.
Wat doe ik fout? Het voorwiel draait wel zeer soepel. De lagers in het achterwiel draaien ook allemaal soepel.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 mei 2022 21:17
je doet niets fout. freewheel mechanisme is niet in orde!
Chefske
Chefske 01 mei 2022 21:18
Ik denk dat het tijd is om de lagers in de body te vervangen.
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
marsman
marsman 01 mei 2022 21:19
Het achterwiel liep wel perfect voordat deze jodokus besloot de wielen onder handen te nemen. Er moet dus iets gebeurd zijn. Waar zou ik moeten zoeken?
Gebruikersavatar thestudent 01 mei 2022 21:44
Zat er een kleine spacer ring tussen de cassettebody en het lager van het wiel? Ben je deze mogelijk vergeten te monteren? Het kan ook zijn dat de seal van de cassettebody naar het naafhuis enigszins geklemd zit.
marsman
marsman 02 mei 2022 14:19
Toch een beginnersfout. Ik had de spacer op de verkeerde plaats gemonteerd. Nu wel juist, alhoewel het nog steeds niet geweldig soepel draait. Maar dit moet het issue eigenlijk wel geweest zijn. Thnx!
mrcoffee
Gebruikersavatar mrcoffee 14 sep 2023 11:28
Ik raap weer even dit topic op.... Gisteravond had ik dit probleem nadat ik de lagers heb vervangen van de body en het wiel..... maar ik kan de spacer nergens meer vinden ... wat is de maat van deze spacer weet iemand dat toevallig?
Chefske
Chefske 14 sep 2023 16:07
mrcoffee schreef: 14 sep 2023 11:28 Ik raap weer even dit topic op.... Gisteravond had ik dit probleem nadat ik de lagers heb vervangen van de body en het wiel..... maar ik kan de spacer nergens meer vinden ... wat is de maat van deze spacer weet iemand dat toevallig?
Even zoeken op een exploded view van het wiel of de achternaaf, dan heb je daar vaak ook de part numbers. Als je daar vervolgens op Googlet, vind je vast ergens een vervangende spacer om te bestellen
