Cube Nuroad Race vs Nuroad EX
dmoderation
dmoderation 13 feb 2022 10:04
Tnx voor de reacties.
Bijkomende keuze stress 😬
Er is ook de carbon optie, de Nuroad C62 pro.
https://www.cube.eu/nl/2022/bikes/road/ ... arbonnred/
Levertijd van de alu versies is niet echt duidelijk en schuift voortdurend op.
Deze is wel onmiddellijk beschikbaar maar prijskaartje is ook wel hoger natuurlijk, en weet niet of dat prijsverschil de moeite waard is.
Geo lijkt me ook iets sportiever dan de alu versie.
kopjethee
kopjethee 13 feb 2022 10:14
Nu kunnen fietsen is ook geld waard!
scottpch 13 feb 2022 13:14
Prijsverschil is snel vergeten wanneer je lekker op je fietsje kunt toeren! ;)
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 13 feb 2022 14:42
Als het binnen je budget (desnoods opgerekt) kan, doen! En lekker fietsen dan 👍🏻
dmoderation
dmoderation 14 feb 2022 07:28
Hier het verschil tss alu en carbon versie.
Zou je echt verschil voelen ?
chris80
chris80 14 feb 2022 07:49
Voor het verschil in stack kun je evt 1 spacer laten zitten. Dan is de reach praktisch gelijk. Die 3mm ga je sowieso niet merken.
scottpch 14 feb 2022 08:34
Zoals Chris80 al zegt, de C:62 is iets langer en zit iets dieper.
Niet schokkend veel dus met een spacertje is het leed geleden, voor mij dus de carbon versie.
Verschil tussen alu en carbon voel je wel degelijk bij gelijke setup van je wielset met banden. dan is carbon toch wel een stukje comfortabeler.
Dat kun je weer oplossen door iets minder druk in de banden. ;)
Peter243
Peter243 14 feb 2022 09:00
Welke vergelijkingssite is dat?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 14 feb 2022 09:16
Het belangrijkste verschil is m.i. dat de carbonnen versie direct leverbaar is, en de levertijd van de alu varianten onduidelijk.
Dat verschil voel je heel duidelijk! (Mits bruin het dus trekken kan 😉)
