Campa Record remhoeven upgrade
- tornadotom
Hallo iedereen,
Ik heb een Campagnolo vraagje.
Ik had op mijn Aeroad 2011 Record skeleton remhoeven. Eén was er te ver versleten dus ik heb een setje nieuwe gekocht. Omdat skeletons overal uitverkocht waren heb ik model 2015 gekocht. Deze zijn minder vuil gevoelig en hebben een extra scharnierpunt.
Nu blijkt, vooraan heb ik minder clearance en loopt mijn voorband tegen de rem. Is dit op te lossen?
Ik heb Canyon ook al de vraag gesteld of er een jongere vork verkrijgbaar is voor mijn fiets waarbij dit probleem is opgelost. Echter nog geen reactie.
Heeft iemand hier ervaring mee en is dit überhaupt op te lossen?
Vertrouwen is goed, controle is beter.
- ophetkantje
Bovenkant band tegen onderkant rem, neem ik aan? Dat is eigenlijk niet op te lossen, behalve met smallere banden gaan rijden, die blijken ook minder hoog te komen. Ik heb hetzelfde probleem met een van mijn fietsen en kan daar alleen met 23 mm op rijden, bij 25 mm zelfde probleem.
Ach, ik zeg ook maar wat
- tornadotom
Bovenkant band tegen onderkant rem inderdaad. Dat zou flink zuur zijn, die remmen waren niet goedkoop!
sommige bandtypen bollen hoger, een vredestein of conti band zijn vrij hoog.
een challenge vittoria met zelfde aanduiding zijn echt wel een stukje lager.
misschien lukt het, ik heb nog wel een setje challenge strada 25mm liggen <100km mee gereden.
die lichte wang kleurt niet lekker bij mn ogen,
stuur maar een pbtje, een beetje tegemoetkoming en ik stuur ze op.
als je wil meet ik ze nog even op, icm met een c17 velg.
- tornadotom
Dat kan ik wel even testen, op mijn andere wielset liggen Vittoria’s. I’ll let you know! Thnx
De band die de achterrem raakte was ook een probleem bij mijn Canyon Ultimate AL waardoor ik enkel met 23mm kon rijden. Dat is ook officieel de max bandbreedte die dat frame aan kan.De achterrem is een 2010 Campagnolo skeleton met enkel draaipunt.ophetkantje schreef: ↑07 jan 2022 16:39 Bovenkant band tegen onderkant rem, neem ik aan? Dat is eigenlijk niet op te lossen, behalve met smallere banden gaan rijden, die blijken ook minder hoog te komen. Ik heb hetzelfde probleem met een van mijn fietsen en kan daar alleen met 23 mm op rijden, bij 25 mm zelfde probleem.
Maar vorig jaar heb ik andere wielen gestoken (DT Swiss P1800) met C17 velg in plaats van Mavic Ksyrium met C15 velg waardoor ik de rem wat breder heb moeten afstellen. En nu rijd ik dus met 25mm bandjes zodner problemen. Bovendien vallen ze op deze velgen als 26mm (nagemeten met de schuifmaat).
Dus aan iedereen met dit probleem: probeer eens een bredere velg.
De huidige campa groepen kunnen wel 28mm aan toch?
- thestudent
Tuurlijk er zijn genoeg frames waar een 28mm onder een campa rem doorgaat. Bij de vorige groepen ook wel. Het maakt vooral uit net waar de bout zit. De nieuwere serie 2015 skeletons is geoptimaliseerd voor iets bredere velgen. Richting vanaf 15-17c ipv de hele oude skeletons waar er vast nog uitgegaan werd van 12-13c velgen. Dus als je nu een smalle velg hebt kan t inderdaad zijn dat het met een bredere velg net aan lukt. En de remhoef opent zich en de band staat wat ronder en minder hoog.
- tornadotom
@student: Ik heb Scope wielen, die zijn breed en nog raakt het. Het is het proberen waard met een Vittoria band. Of terug naar 23mm, maar dat is niet mijn favoriete optie.
- thestudent
Als je nog meer remhoeven hebt kan je die ook proberen. Standaard velgremmen vallen wel te mixen. Ook al is er een iets andere kabel pull ratio soms merk je daar weinig van.
- tornadotom
@The Student
Nee ik heb helaas niet meer remhoeven of ik moet terug naar die Skeletons. Daar heb ik die nieuwe niet voor gekocht natuurlijk!
