batterij sram red AXS
Hoewel de batterijen van de voor en achterderailleur sram red e tap AXS volledig opgeladen zijn geeft mijn Garmin edge en de AXS app aan dat de batterij van de achterderailleur bijna leeg is . Bij het wisselen van de batterijen voorderailleur naar achter derailleur en omgekeerd blijft het probleem . Garmin edge en AXS geven nog steeds aan dat de batterij van de achterderailleur bijna leeg is . Is er nog iemand met dit probleem en evt. oplossing .
Doe dat altijd als eerste bij een probleem, daarna firmware checken en dan weer proberen.
Permanent verwijderen!
Geeft alleen maar meer stress, al die "nutteloze"informatie op je Garmin display!
Check gewoon een dag voor je rit de toestand van je accu's, dan heb je nog tijd om die op te laden...
- borgmonster
Licht het led ook rood op als je de AXS knop kort indrukt? Zo ja, dan zal die vrij leeg zijn. Als die groen oplicht zit er nog voldoende lading in.
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
De led licht inderdaad rood op , maar ik heb 3 verschillende volledig geladen batterijen geprobeerd en het probleem blijft.
- thestudent
Misschien zit er wat stof of rommel op de contactpunten van de achterderailleur en maakt de batterij slecht contact?
Er zit geen vuil op de contact punten heb ze al meermaals afgekuist . Trouwens dan zo er toch ook schakelproblemen moet zijn denk ik en die zijn er niet
Ik heb al 3 batterijen geprobeerd, zelf een nieuwe die ik eerst volledig heb opgeladen . Trouwens met een kapotte batterij kun je ook niet meer schakelen en dat lukt nog zonder probleem
