balhoofdlagers voor nieuw frame
Kornuit 14 jun 2021 14:30
Kenners,
Ik heb een nieuw frame besteld en heb daar nu een balhoofdstel voor nodig.
Ik weet dat deze gaat passen: Cane Creek 40er IS42/28,6 - IS52/40. Die is 9-10mm hoog
https://www.bike-components.de/de/Cane- ... tz-p61936/
Nu zag ik ook deze van BBB: BBB Tapered BHP-46 Headset Ahead CrMo - tapered - IS42/28,6 | IS52/40. de afmetingen lijken mij hetzelfde en is 8mm hoog (komt nog beter uit). https://www.bike24.com/p2265338.html
Zouden die balhoofdlagers van BBB nou kwalitatief minder zijn dat Cane Creek? Ik heb hier totaal geen ervaring mee, dus enige hulp is gewenst.
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Kornuit op 14 jun 2021 14:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar havana 14 jun 2021 14:34
BBB is gewoon Dacia, Cane Creek is VW. Chris King is Mercedes. Daar zit echt wel verschil tussen.
Dit gezegd hebbende. Een balhoofdlager heeft maar weinig te lijden qua belasting. Belangrijkste is vocht buiten houden. Seal losmaken, extra vet erin stoppen, buitenkant van het onderste lager goed insmeren met marine grease. Iedere jaar een keer losmaken en opnieuw doen, of vaker als je veel in de regen rijdt en het gaat eindeloos mee.
ik gebruik voor mijn Chinees gewoon een NECO headset van Ali. Doet het prima en kost 10$. De zware expander heb ik wel vervangen door eentje van Extralight.
Laatst gewijzigd door havana op 14 jun 2021 14:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Woefdram
Woefdram 14 jun 2021 14:34
Over kwaliteitsverschil kan ik weinig roepen, maar de CC40 is er ook in een tall versie met een hogere stack (15mm ipv 9mm).
Kornuit 14 jun 2021 14:38
Oke bedankt heren. Ik zag die CC40 bij bikecomponents.de met een hoogte van 9mm. Die 1mm gaat het verschil met BBB niet maken. Voordeel van de BBB is dat ik dan alles wat ik nodig heb bij bike24.de kan bestellen en niet bij 2 aparte sites met 2x verzendkosten vanuit Duitsland. Als het verschil tussen BBB en CC dan te verwaarlozen is, wilde ik die gok wel nemen. Fiets zal verder weinig slecht weer zien, aangezien ik daar een winterfiets voor heb.
Stel ik neem de BBB en de lagers zijn versleten, kan ik dan ook de lagers van CC bestellen en die daar in doen (aangezien ze dezelfde afmeting hebben, of werkt dat niet zo?)
Laatst gewijzigd door Kornuit op 14 jun 2021 14:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Kornuit 14 jun 2021 14:39
Woefdram schreef: 14 jun 2021 14:34 Over kwaliteitsverschil kan ik weinig roepen, maar de CC40 is er ook in een tall versie met een hogere stack (15mm ipv 9mm).
Ik heb juist 9mm of zelfs nog lager nodig.
Woefdram
Woefdram 14 jun 2021 14:47
My bad.
Kornuit 14 jun 2021 14:50
havana schreef: 14 jun 2021 14:34 BBB is gewoon Dacia, Cane Creek is VW. Chris King is Mercedes. Daar zit echt wel verschil tussen.
Nog even een extra vraag. Zit er bij zo'n set ook een expander voor een carbon vork? Of moet je die nog los kopen en zo ja, maakt dan nog uit wat je koopt?
Gebruikersavatar havana 14 jun 2021 14:52
Die zit erbij, althans meestal. Je ziet dat wel op het plaatje. Als het een stervormige is dan is deze alleen geschikt voor alu en moet je een losse expander erbij kopen. Die ziet eruit als een plug.
Woefdram
Woefdram 14 jun 2021 14:53
Zat er bij mij tot nu toe niet bij of het moet een starnut zijn voor stalen/alu vorken. Dus bijkopen, het belangrijkste is dat hij lang genoeg is om (binnenin) je stuurpenklem helemaal te ondersteunen, hoewel er ook zijn die zeggen dat het ding eruit kan de stuurpen is aangedraaid.
Kornuit 14 jun 2021 14:55
havana schreef: 14 jun 2021 14:52 Die zit erbij, althans meestal. Je ziet dat wel op het plaatje. Als het een stervormige is dan is deze alleen geschikt voor alu en moet je een losse expander erbij kopen. Die ziet eruit als een plug.
Ja de stervormige is idd alleen geschikt voor alu. Die lijkt erbij cane creek bij te zitten:
Als ik die van BBB bekijk zie ik er helemaal niets bij zitten.
edit: deze zal er nog wel bij moeten:
https://bbbcycling.com/nl_nl/bap-03-powerhead
Gebruikersavatar havana 14 jun 2021 15:06
Jeetje wat een geld voor een (waarschijnlijk) loodzware plug.
Neem dan een Extralight, die weegt 3x niks.
https://retail.extralite.com/products/15/
Zit weliswaar geen topcap en bout bij, maar die krijg je wel meegeleverd volgens mij.
Kornuit 14 jun 2021 15:13
havana schreef: 14 jun 2021 15:06 Jeetje wat een geld voor een (waarschijnlijk) loodzware plug.
ja en het grote nadeel van die van BBB (wat mij betreft ontwerpfout) is dat je met dezelfde schroef de expander in de vork vast zet, waar je ook de speling mee uit het balhoofd haalt. Gevolg is dat de expander omhoog kruipt in de vorkbuis.
